- Motorisation : 1.2i 16V
- Date de fabrication : 1998
bonjour,
depuis plusieurs semaine, ma coco a plusieurs problèmes, et le voyant orange s’allume.
J'ai voulu utiliser la méthode du trombone mais c'est impossible avec ce type de moteur (c'est une prise 16 broches où qu'il manque des connexions) enfin bref ... voici mes problèmes:
- ralentit instable : le régime de ralentit tourne entre 800 tr/min et 1400 tr/min
- le moteur donne des a coup lorsque je suis en sous régime et quand j’accélère.
- J'ai parfois des trous a l’accélération.
- quand je monte dans les tours les problèmes s’arrête et le voyant s’éteint.
pour info j'ai changer :
- la sonde lambda
- la sonde de température
- les 4 bougies
(et rien n'a changer)
merci pour toute informations.
[Corsa B] ralentit instable, moteur qui broute
- Moteur : 1.2 16 V
Re: [Corsa B] ralentit instable, moteur qui broute
Vérifie si t'a pas une prise d'air.
- Moteur : 1.2 16 V
salut,Kake007 a écrit :Salut,
merci mais j'ai vérifier mon conduit d'air entre le boite a air et le boitier papillon et c'est parfaitement étanche!
est qu'il a autre chose a vérifier?
Oui, tu n'a pas verifier au bon endroit...
Boitier papillon-Collecteur d'admission-Moteur
