on va m'offrir un autoradio pour noël
la voiture est un opel corsa de 2004 (a priori phase 2)
dans l'autoradio est fournit un cable qui ressemble fortement a un connectique ISO
j'ai cru comprendre qu'avec un phase 2, il me faut un adaptateur ISO compatible avec la voiture, ça s’achète ou ce genre de câble? ça se trouve chez norauto ça? ou forcement chez opel?
qu'en est-il pour l'antenne, me faut-il un cable particulier?
est-ce qu'il y a des subtilités avec les câbles? j'ai cru comprendre que pour conserver l'affichage de l'heure pendant que l'autoradio est allumé il faut faire une manip avec les fils? pouvez vous me décrire la manip?
faut-il des outils spéciaux pour retirer l'autoradio d'origine?
est-ce que selon vous j'ai oublié un truc?
Merci d'avance
Fred
PS: je sais que le sujet a été évoqué plusieurs fois, mais en recherchant on ne trouve pas forcement les réponses
changement autoradio
taz91
Re: changement autoradio
Tu n'a pas beaucoup chercherfredezic a écrit :Bonjour,
j'ai cru comprendre qu'avec un phase 2, il me faut un adaptateur ISO compatible avec la voiture, ça s’achète ou ce genre de câble? ça se trouve chez norauto ça? ou forcement chez opel? Les deux ! Et sa s'appel un adaptateur fakra
qu'en est-il pour l'antenne, me faut-il un cable particulier? tout dépend de l'autoradio et si besoin, a norauto tu trouvera ça...
est-ce qu'il y a des subtilités avec les câbles? j'ai cru comprendre que pour conserver l'affichage de l'heure pendant que l'autoradio est allumé il faut faire une manip avec les fils? pouvez vous me décrire la manip? Je n'avais fait aucune manip et j'ai garder l'heure...
faut-il des outils spéciaux pour retirer l'autoradio d'origine? 2 cintres feront l'affaire
est-ce que selon vous j'ai oublié un truc? Pense a inversé les cable rouge et jaune dans l'adaptateur fakra pour garder le mémoire sur l'autoradio
Merci d'avance
Fred
Les réponses sont de couleur rouge.
Bah t'as pas du chercher loin....
