- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2001
Bonsoir,
J'aimerais bien faire l'entretien moi-même pour faire des économies, le garage me demande 150€, j'ai 147.615 km je devrais faire quoi pour l'entretenir ?
Merci.
[Corsa C] Entretien
Jojonus
- Moteur : Z12XE
[Corsa C] Entretien
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
taz91
Re: [Corsa C] Entretien
Déja il faudrait savoir ce qu'il y a deja était fait dans les anciens entretient...
Si c'est l'entretient courant. C'est vidange et filtres + joint de la vis de la vidange.
80 euro le tout si tu le fais toi même !
Luffy
- Moteur : 1.4l
Je vais aussi commencer à faire l'entretien tout seul ^^ la vidange c'est pas ce qu'il y a de plus dur a mon avis !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Il y a 2 ans elle a eu le gros entretien, puis plus rien donc voilà
taz91
Gros entretient c'est a dire ?Jojonus a écrit :Il y a 2 ans elle a eu le gros entretien, puis plus rien donc voilà
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Avant de me donné la voiture le garagiste ma dit qu'il avait le gros entretien
Ouais ca veut rien dire il a peut etre juste passé du polish
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Je parle pas niveau propreté. Mais niveau moteur lolKazaam a écrit :Ouais ca veut rien dire il a peut etre juste passé du polish
taz91
Normalement ta un rapport d'intervention fait sur la voiture si le mec ta dis qu'il a fais quelque chose avant la vente.Jojonus a écrit :Je parle pas niveau propreté. Mais niveau moteur lolKazaam a écrit :Ouais ca veut rien dire il a peut etre juste passé du polish
Regarde dessus ce qui a était fait.
Sinon le fameux gros entretient c'est du pipo...
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Ouaisje vais regarder, sinon faire la vidange, changé les filtres, changer les bougies et vérifier le niveau de 'l'eau et des freins
taz91
sa c'est proche d'un gros entretient ! L'entretient bateau tout les 15 000 que je faisait sur la corsa :Jojonus a écrit :Ouaisje vais regarder, sinon faire la vidange, changé les filtres, changer les bougies et vérifier le niveau de 'l'eau et des freins
- Pneus
- niveau de tout
- Filtre huile/gazoile ou essence/air/habitacle
- Vidange + joint du bouchon
C'est tout !
même si tu roule vraiment pas beaucoup c'est une vidange + filtre a huile par an au stricte minimum.
Pieter
- Moteur : 1.6T
Vidange et filtres tu peux faire toi-même facilement. Si tu n'es pas du tout bricoleur. Demande à un ami de t'aider pour la première fois.
Profite-en pour vérifier l'état de tes plaquettes et disques de freins.
Normalement tout les deux ans tu as aussi le liquide de freins à changer. Et ça, tu ne pourra pas le faire seul.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Jojonus
- Moteur : Z12XE
Je me suis pas bricoleur, mais j'aimerais bien de faire des économies lol
