- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 2005
Tantôt j'ai démonté le cache sous le volant pour voir si j'étais précâblé pour le régulateur de vitesse. Hormis que c'était pénible, pas de soucis.
Je veux démarrer la voiture et la plus assez de batterie ^^ Bizarre car je ne suis pas resté longtemps avec tous allumer à travailler dessus ... Mais bon
Je la fais donc démarrer avec les pinces, elle prend nickel mais là un voyant s'allume, c'est celui des gaz d'échappement et en prime ma réserve clignote alors que je n'ai pas du tout
l'impression que j'étais sur la réserve hier soir ...
Ma voiture a toujours beaucoup fumer au démarrage mais là du coup, je me pose des questions ...
J'ai un peu cherché sur le forum mais à part la vanne EGR ou un mélange trop riche, je ne vois pas vraiment ...
De l'aide s'il vous plaît
[Corsa C] Voyant gaz d'échappement
Th3nounours
- Moteur : 1.7
Th3nounours
- Moteur : 1.7
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement
Ben au final , j'ai été remettre 5 euros de Diesel hier à la pompe.
La réserve est passé de clignotante a 1/4 de plein avec 5 euros et le voyant a disparu ... Bizarre avec 5 euros ! Enfin tant mieux.
Je penses qu'elle a du avoir un déréglement spécial a cause du démarrage avec les cables.
Dans les cas comme ça où la jauge ne s’arrête pas de clignoter un simple débranchement de la batterie pendant 20-30min règle souvent le problème
Th3nounours
- Moteur : 1.7
Ben oui mais du coup , je pensais que j'étais au minimum de la réserve et que ça clignotait pour ça mais au final non.
Maintenant va savoir pourquoi le voyant est liés a la jauge essence ...
