- Motorisation : 1.0 12V
- Date de fabrication : 08/2000
Je n'ai plus d'éclairage sur le bouton de désembuage qui sert également à la variation du ventilateur de chauffage. J'ai tout déposé la console centrale dans l'espoir de remplacer une ampoule, mais en vain.
Je ne trouve pas la possibilité d'y accéder. A part peut être en ouvrant le bouton!!!
Dans ce cas, faut il remplacer complétement le poussoir, avec le support des deux ampoules du systéme d'eclairage du chauffage.
Merci beaucoup de votre réponse.
Cordialement.
Barn.
[Corsa B] Eclairage Desembuage sur bouton du Ventilateur
Re: [Corsa B] Eclairage Desembuage sur bouton du Ventilateur
De mémoire, l'ampoule peux être remplacé du bouton, une toute petite, essaie un bouton de la casse sinon
Juste une question, le désembuage fonctionne ou pas? si ce n'est pas le cas, c'est plutot du côté du fusible qu'il faut regarder
Pour le bouton, tu n'as pas besoin de toucher à la console centrale, il suffit de faire levier avec un tournevis pour le sortir et accéder à l'ampoule
yeye
Pour avoir mis des leds, c'est bien le bouton (partie noire, avec 2 autres ampoules déportées) qu'il faut ouvrir après avoir tout démonté.
Si tu change l'ampoule prévoit un fer à souder.
J'essaierai de te faire une photo, j'ai justement un de ces boutons par là.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Ce serait pas mal de regarder la date des messages auquels tu réponds
Pour le coup, l'auteur du message est pas repassé sur le forum depuis le 11 décembre, autrement dit juste après avoir posté son message.
yeye
Oui mais ça peut aider d'autres personnes.
