[Corsa C] résumé probléme technique corsa 1.7DTI
pateche64
Moteur : 1.7DTI
Message par pateche64 »
  • Motorisation : 1.7DTI
  • Date de fabrication : 06/2001
    Bonjour à tous
    je tiens à remercier les membres de ce forum car je viens d'acheter une corsa 1.7DTI de 2001 pour ma fille et au fil de son utilisation je me suis rendu compte de quelques soucis. Je me suis inscrit sur ce forum et grâce à vos explications j'ai pu les réparer.
    d'abord dépôt d'huile dans le vase d’expansion : radiateur huile/eau fuyard à chaud.
    accélération pas régulière en 4éme entre 2000 et 3000 Tr/mn : changement capteur de suralimentation qui était bouché par la calamine (je pense démonter tout le bloc d'admission pour nettoyer l’intérieur et condamner la vanne EGR) et réfection des soudures de la carte de gestion de la pompe à injection.
    Puis direction souple en tournant à gauche et plus dure en tournant à droite :
    réglage de la position du capteur sur la colonne de direction
    depuis elle fonctionne vraiment mieux grâce à vos tutos et aides publiés sur ce forum.
    Je suis prêt à mon tour à faire profiter de mon expérience.
    A+
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] résumé probléme technique corsa 1.7DTI
Message par Kake007 »
Tu poste simplement pour remercier? C'est pas courant :)
Et toujours sympa d'avoir des retours.
Bonne route avec la corsa et présente nous la, a l'occasion dans la section dédiée ;) .
Ma Coco C 1.8
