[Corsa B] Direction dure
omami
Moteur : 1.0
Message par omami »
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de fabrication : 1999
    J'ai un corsa 3 cylindres ( X10XE ) non assisté, j'ai la direction dure par rapport au autre corsa (non assisté aussi). Est ce que le problème peut parvenir de la crémaillère de direction?
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Direction dure
Message par Quiksilver »
une pote à eu le même soucis sur une Corsa C, c'était la batterie qui avais une faiblesse :-/
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
j'ai le même souci, je fais une géométrie quand ça devient très dur et je vérifie la pression des pneus et c'est reparti.
Moteur : 1.7D
Etrange la résolution des soucis :mrgreen:
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
disons que pour te faire peur ce modèle de corsa est connu pour son problème de direction assisté électrique défaillante... :???:
mais comme dis plus haut essai de voir si le problème ne viens pas d'autres choses, test avec une autre batterie, regarde ta pression de pneus, essai de débrancher le fusible de la DA pour voir si le problème est récurrent ou permanent, etc.... :idea:
omami
Moteur : 1.0
Message par omami »
merci pour vos réponses, mais ma corsa n'a pas une DA et la pression des pneus est correcte
merci d'avance;
gsi-jay
Moteur : C16XE
sans DA du coup je pencherais + pour la crémaillère :idea:
omami
Moteur : 1.0
Message par omami »
y' a t il un moyen pour vérifier la crémaillère de direction?
gsi-jay
Moteur : C16XE
Le point dur est toujours au même endroit :?:
omami
Moteur : 1.0
Message par omami »
Non, mon problème est que mon volant est très dur surtout si la voiture ne roule pas, par exemple pour garer la voiture entre deux voitures là c'est vraiment pénible, mais quand la voiture roule c'est bon pas de problème
gsi-jay
Moteur : C16XE
T'est en combien niveau jantes :?:
Ce problème est apparu subitement ou ça a toujours été comme ça depuis que tu l'a acheté?
omami
Moteur : 1.0
Message par omami »
@gsi-jay : J'ai des jantes ordinaires non en allu
@isma_8 : J'ai acheté ma voiture en occasion, elle à ce problème dès le moment où je l'ai acheté
une autre info j’entends pas de claquement quand je tourne mon volant,
comment savoir si le problème vient du crémaillère?
merci pour votre aide :)
Ok dans ce cas comment es tu sur que tu n'as pas la DA?
gsi-jay
Moteur : C16XE
du coup SI tu n'a pas de DA je pense que c’est normal, les voitures sans DA sont assez "dures" à tourner sur place :idea:
