- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 2005
Bonjour, en partant ce matin, j'ai eu un petit souci.
Je démarre la voiture et je vais jusqu'à la pompe, aucun souci.
Je remonte dedans et là je démarre , mon plafonnier ne s'éteint pas ! Je couds et remets le contact, reste pareil. Je fais 30 km et je dois me garer pour aller au travail, j'ai donc ete sous le capot et j'ai retiré l'éclairage d'intérieur.
Chose bizarre, ça faisait 3 jours que mes vitres ne remontaient plus toutes seules, il fallait laisse le bouton appuyer.
Tout ça après avoir débranché ma batterie pour monter mon sub, il y a 5 jours.
Tout cela serait-il lié et comment régler le problème ?
Bonne journée ,
Th3nounours
[Corsa C] Plafonnier allumé en permanence
- Moteur : 1.7
Re: [Corsa C] Plafonnier allumé en permanence
Remonte les vitres juqu'en haut et reste appuyé 5 sec. Tu récupéreras la remontée par impulsion.
La molette d'allumage des phares te permet d'allumer les veilleuses interieures par simple pression sur celle-ci. Mon avis que ton genou a du appuyer dessus en sortant de la voiture à la station essence.
- Moteur : 1.7
Exactement , j'ai trouvé la même reponse sur google 10 minutes avant , je n'étais pas au courant !
Je te remercie de ta rapidité sinon
