risque ou pas? ressort sur amortos d'origine
NONO12
bon voila esque sa risque quelque chose si je mes des ressorts cout -4 sur mes amortisseur d'origine? puit esque :besch: vraiment faire rabaisser avec des jantes en 13?
corsa b 1.5d
sa fera rabaissé oui, voir le topic de présentation d'audrey (elle est rabaissée a -40mm) page 5: http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... c&start=60 et page 8 : http://forum.corsa-connexion.com/viewto ... &start=105 merci audrey..
et mettre des ressorts court sur les amortos d'origine oui il y a un risque d'usure prématurée de l'amortisseur... le mieu est un bon combiné fileté, mais c'est un autre budget a toi de savoir si tu preferes rabaisser tout de suite et faire de la merde ou patienter et acheter ce qu'il faut...
IceDje
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
pas besoin de mettre des filetés , met un kit ressort + amorto préreglé en -4mm , ca coute environ dans les 300/400€ , idéal pour les petits bugdets
319€ disponible de suite (tarif sans fdp)
-35mm devant et -40mm l arriere
Modifié en dernier par IceDje le lun. 01 mai 2006 22:12, modifié 1 fois.
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
Il est clair que meme rabaisser avec des jantes en 13, sauf si c'est du 195 lol, sinon tu risque d'aller dans le décor au 1er rond point si tu as trop confiance
Si tu es les jantes d'origines en 165, je te conseille vivement de passer a 185/195, certes l'auto avec du 13 aura plus l'effet bateau mais ca ne sera pas miraculeux non plus.
Street
- Opel Corsa : b
- Moteur : X14XE
- Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
posée a terre et confortable????? il y a deux chose qui vont pas ensemble làdarkpuppet a écrit :a toi de voir si tu preferes rouler ds un beau tape cul ou dans une caisse posée a terre et confortable...
moi g un kit complet et c loin mais alors tres loin d'etres confortable
pare contre la tenu de route est bien là
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
ptigreg
et il y a une limite a respecter avec des amortos d'origine : -3 cm pas plus apres ca devient tendu car les amortos ne sont pas fait pour....
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
le blog des corsa A
IceDje
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
Street Tuning a écrit :non car avec juste des ressort tu as un tape cul qui tien po super la route
avec un kit complet tu as un tape cul qui tien la route
puis toute facon , ou tu met des amorto pour rabaissé la caisse et tu perd le confor ou tu met rien et tu garde le confort , ou alors tu met les suspension BOSE mdrrrr 15 000€ de suspension , top confort top tenu de route mais pour ce prix la voiture saute les trottoirs
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
Fluctuat Nec Mergitur
