Bonsoir,
Voila j'ai une opel corsa de 2001 et je voulais savoir si il etait possible d'installer un chargeur CD avec l'autoradio d'origine et egalement savoir si il fallait avoir un adaptateur ou non car l'idee serait de pouvoir installer un chargeur USB !
Chargeur CD
Re: Chargeur CD
Hello
non pas de chargeur cd existant
qu'est ce que tu entend par un chargeur USB ? dans tous les cas au mieux tu peux peut etre ajouter une prise auxiliaire mais c'est tout (voir tuto)
Re: Chargeur CD
Et bien si tu préfères, c'est le même principe que le chargeur CD sauf que la différence c'est qu'au lieu d'y mettre des CD, tu as la possibilité de mettre soit une clé USB ou une carte SD !
tiens regarde ça, c'est vraiment pas mal et plutôt pratique
www.youtube.com/watch?v=yFeVaauWPSw
Ciao
Ciao
Re: Chargeur CD
pourquoi pas encore faudrait il avoir une entrée chargeur
- Moteur : Y17DTC
Re: Chargeur CD
Le chargeur CD a bien existé sur Opel corsa C. Mais il faut le poste qui va avec (K7 il me semble).
D'origine je l'ai mais les mains passantes, je ne l'avais plus quand j'ai acquis le véhicule!
