- Motorisation : 1.2 16 v
- Date de fabrication : 1998
bonjour a tous ,hier soir comme d habitude,je me gare devant la barriere et je met le frein a main pour ouvrir celle ci....le temps de revenir ma petite corsa c'est misa avoir un ralenti plus qu'irregulier! je remonte dedans et j accelere...je me croirai dans une volwagen coccinelle...le meme bruit moteur. je recharge la batterie pensant a un probleme de puissance d allumage...mais non ,idem,je la prend ...j ai du mal a monté a 80 kl/h ,le moteur claque de partout,le pot d echappement claque aussi,on croirait un echappement d harley....je l ai ramené depuis je ne l ai pas utilisé...
quelqu un aurait il deja eu ce symptome precisont que meme avec ce drole de bruit moteur style coccinelle sur 3 pattes le compte tour ne varie pas!!!
merci a vous ,j y tiens a ma choupinette!! seb
[Corsa B] probleme moteur d'opel je passe a volswagen....inc
Re: [Corsa B] probleme moteur d'opel je passe a volswagen...
Le voyant orange doit être allumé logiquement.
Commence par relever les codes défauts avec le tuto présent sur le forum.
vs238268
- Moteur : x16xe
Regarde aussi si t'as encore de l'huile...
salut a tous,merci pour ces conseils .
*l'huile etait au bon niveau,j ai regardé les bougies....celle coté distri etait "noyée",je l ai changé et toujours meme symptome...en bref,rampe allumage hs!!! demain j en ai une ,je vous tiens au courant ,seb
