Transmetteur FM
Transmetteur FM
L'autoradio de ma Corsa ne possède pas de prise USB.
Je me demandais ce que permet un transmetteur FM car j'en ai entendu parler, avec un transmetteur branché sur un allume cigare, y-a-t-il la possibilité de brancher une clé USB dessus et ainsi de lire des pistes audio sur la sono avec le transmetteur ?
Merci pour vos réponses
Transmetteur FM
Oui, possible !
Re: Transmetteur FM
Y-a-t-il un modèle de transmetteur bon rapport qualité-prix à me conseiller ?
Transmetteur FM
La tu m'en demande trop :-) regarde sur ebay si tu veux du pas cher ou dans un centre auto sinon !
- Moteur : 1.3
Re: Transmetteur FM
Moi j'avais acheté celui-ci pour 20-25€, Sound Fly FM. C'est clair que ça dépanne mais qu'est-ce que c'est chiant... Faut trouver une fréquence libre, et être sûr qu'elle le reste pendant les déplacements, le câble est trop court, et la fonction lecteur USB (MP3) est pas très réactive
Cependant j'ai une amie qui en avait un autre spécial Ipod qui marchait bien, mais c'est pas le même prix...
ICI pour l'aubergine
Re: Transmetteur FM
Pour info, si tu sais pas comment sa marche.
Sur le transmetteur FM qui est généralement branché sur l'allume cigare, tu choisi une fréquence qui n'ai pas utilisé dans ton entourage, et sur l'autoradio d'origine Opel, tu sélectionne cette même fréquence.
Mais comme dis plus haut, la qualité n'ai pas a l'actualité avec sa. mais pour du pas cher c'est bien.
Re: Transmetteur FM
Merci pour vos réponses, j'en choisirais certainement un sur Amazon ou dans une grande surface, après niveau qualité oui je m'attends pas à du grand son, mais si ça peut dépanner...
car je pense que faire changer son autoradio d'origine pour y mettre un port USB doit coûter plus cher...
Re: Transmetteur FM
Pas sur, un bon transmetteur ca coute entre 50e et 70e (genre un belkin qui fait ca via RDS proprement et d'assez bonne qualité sonore)
Un autoradio complet avec usb ca tourne dans les meme prix (ou un peu plus parce que l'on veut toujours mieux
Mais c'est vrai qu'il faut y ajouter la cage d'adaptation et potentiellement le faisceau
