[Corsa C] leve vitre et autoradio
atron69
Moteur : z10xe
Message par atron69 »
  • Motorisation : 1.0 e 58ch confort
  • Date de fabrication : 06/2001
    Suite a quelques problèmes de démarrage(voir autre sujet) les lèves vitres électrique ainsi que l autoradio ne fonctionnent plus...
    Cela m était déjà arrivé et le changement du fusible 5A avait régler le problème.
    Cette fois cela ne fonctionne pas. Le fusible n était même pas cramé. J ai essayé avec neuf et en intervertissant ceux des autres éléments mais toujours rien.
    D ou cela pt il provenir svp
Re: [Corsa C] leve vitre et autoradio
5A ca me parait limite pour l'autoradio et/ou les vitres
apres faut suivre le circuit (masses, connectiques...)
atron69
Moteur : z10xe
C bien un 5A. les connectiques ont l air bonne.
J ai pensé que les moteurs lèves vitres étaient cramés mais l autoradio ne fonctionne pas donc c peu probable???
Par contre y a t il un relai quelque part dedié aux leves vitres et a l autoradio autoradio???
SVP j ai besoin d aide. ne pas pouvoir ouvrir les vitres est très gênant : cigarettes, drive, péage....
atron69
Moteur : z10xe
Suite
J ai pu lire (je sais plus ou) qu il y avait un fusibles "cacher" a coter du filtre a pollen???
quel qu' un en saurait il plus svp??
atron69
Moteur : z10xe
nouveau barillet et contacteur
pb resolue
