corsa swap :)
corsa swap :)
salut tous le monde
voila j'ai une corsa b mais sont moteur est hs je suis entrain de le démonter pour voir ou sa a foirer ma question est quel genre de moteur on peut mètre dans une corsa b pour quel marche fort et quel pièce faut changer .
merci a vous
merci a vous
vs238268
- Moteur : x16xe
corsa swap :)
Cherche d'abord un peu sur le forum...
Re: corsa swap :)
exact, tu as tout, les refs, les boutiques....
gsi-jay
Re: corsa swap :)
ya marcher et marcher aussi
un peu + de précisions sur ta base et sur son utilisation ne serait pas un mal
fdsparco
Re: corsa swap :)
C20LET
Envoyé depuis mon GT-I9100P
Re: corsa swap :)
Sawper c'est bien mais sa reste pas tellement légal et si tu swappes par un gros moteur, et que ta un chassis freins pourri ... autant tout préparer ou rien du tout,
Donne nous plus d'infos sur ton envie
! la puissance que t'aimerais comparé à celle actuelle etc ...
Re: corsa swap :)
Apres c'est clair que c'est débile de faire juste un gros Swapp si c'est pour avoir une caisse a savon sans freins.
fdsparco
Re: corsa swap :)
On s'en fou des freins l'important c aller le plus viteKake007 a écrit :, mais si c'est pour la piste
Re: corsa swap :)
sauf que tu battra jamais de temps sur piste sans avoir de gros freins bien endurant mec! Plus tu freine tard plus tu gagne, mais pour ça faut que ce soit efficace, hors, les pauvres freins de la Corsa B 1.2 LOOOL quoi.
mic43
Re: corsa swap :)
pas besoin de frein sur un run,un bon parachute suffit
Re: corsa swap :)
merci de tout vous réponse, alors oui c'est pour la piste est sortir avec un peu cet caisse le weed end pour se qui est du swap j'ai pence a un C20XE si je ne ma buse il fait 150ch d'origine NON.
pas de turbo je ait les turbo j'ai déjà une voiture avec des turbo et je suis déçu
pour se qui est du moteur j'aimerais gagne en tr/min est en couple comme faire ?
comment passe en disque sur le train arrière?
merci de vous réponse
fdsparco
Re: corsa swap :)
Il faut que tu mets freins de calibra. Et train arriere d'astra avec freins de calibra a l'arrieresamililou a écrit :merci de tout vous réponse, alors oui c'est pour la piste est sortir avec un peu cet caisse le weed end pour se qui est du swap j'ai pence a un C20XE si je ne ma buse il fait 150ch d'origine NON.
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: corsa swap :)
Vu les questions que tu te pose, j'éviterais ce genre de travaux pour le moment avant d'en connaitre plus.
gsi-jay
Re: corsa swap :)
regarde le post de mon ex corsa, c'est un swap en 20xe, ça te donnera une idée des travaux à effectuer...
Re: corsa swap :)
merci je vais regardegsi-jay a écrit :regarde le post de mon ex corsa, c'est un swap en 20xe, ça te donnera une idée des travaux à effectuer...
