- Motorisation : 1.0 e 58ch confort
- Date de fabrication : 06/2001
Juste après m être garé j ai voulu couper le moteur bien sur mais la impossible. j ai pu retirer la clés du contact et le moteur continuait a tourner!!!
J ai alors fait caler le moteur pour l arrêter. j ai également débrancher la batterie.
1 heure plus tard j ai rebrancher la batterie et la il y a un bruit de type électronique : "clak" clak" "zzzzz". Le tableaux de bord s allume sans la clé et le voyant de défaut clignote. J ai essayé de démarrer, la clé tourne ms ne s arrête pas aux différents crans. Cela n a aucun effet. Pas de bruit du démarreur.
D ou peu provenir le problème svp???
Merci d avance
[Corsa C] ne demarre plus pb electronique
atron69
- Moteur : z10xe
Re: [Corsa C] ne demarre plus pb electronique
Neiman HS ?
Bizarre comme problème.
C'est tout venu d'un coup ?
Pas de signes avant d'avoir le souci ?
atron69
- Moteur : z10xe
Ben... je soupçonne la colonne de direction.
J avais il y a quelques temps ajusté le capteur de direction car celle ci etait devenu dur et tirait a gauche.
Le pb a été résolue pendant un temps mais au fur et a mesure la direction est redevenue plus dur et couinait de plus en plus.
Je crains qu il s agisse de la colonne de direction qui ait définitivement rendue l ame...
ps pas possible de relever code erreur
C'est ton contacteur qui est HS (celui derrière le neiman) le neiman en lui même fonctionne d’après ce que je comprend (il verouille et deverouille la colonne?)... Faut que tu change le contacteur.
atron69
- Moteur : z10xe
bonjour Kake007,
Effectivement le neiman a l air de fonctionner. Peux tu me dire a quoi ressemble ce contacteur et ou il se trouve exactement? Photo?
Merci d avance
Merci d avance
En fait c'est un contacteur rotatif multi-positions (c'est lui qui fait les crans : contact-démarrage- etc etc), il se trouve juste derrière le neiman, dans la prolongation de celui ci.
Effectivement ça a l'air d’être ça
atron69
- Moteur : z10xe
Si je me trompe pas c comme sur les corsa B??
C le machin rond au bout du neiman??
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=114
voir derniere photo
voir derniere photo
atron69
- Moteur : z10xe
Bonjour
J ai enfin reçue le contacteur pour l allumage. je peu désormais rouler. Merci pour votre aide.
Par contre reste le problème du barillet et du neiman.
De ce que j ai compris la puce qui envoie le signal au transpondeur est ds la clé. Donc si je change le barillet ( occasion) elle ne démarrera pas???
Ya t il une autre solution que d aller chez OPEL en commander un nouveau
psylo55120
- Moteur : Z14XE
Pas de souci tu peux changer ton barrilet et garder ton transpondeur d' origine.
atron69
- Moteur : z10xe
enfin
barillet d astra prix 15€ a la casse
par contre pas d ouverture et fermeture a distance...
Merci :nosms: votre aide
