depuis que j'ai monté un autoradio pioneer avic f930bt.
Tout les environ 3 moi, apres avoir mis le contacte l'autoradio ne s'allume pas.
Seul solution trouvé pour le moment , démonter l'autoradio pour remettre celui d'origine et appuyer sur le bouton de mise en marche ou bien débrancher et rebrancher la batterie pendant quelque minutes.
j'ai pu noté sur le forum que d'autre personne avait des problèmes du meme genre.
j'ai enfin identifié la cause du problème grace a nos amis anglais , dans un intervalle d'environ 3 moi la corsa privé de son poste d'origine coupe litéralement le courant sur le poste de seconde monte, j'ai trouver une solution pour mon problème un cable special se connectant sur le can bus gm lan de l'afficheur central, bien entendu cabler un + apres contacte ne résoud pas le problème sur les poste multiplexé
voici la source de la résolution de mon problème en esperant que ca en aidera certain.
Merci de vous manifester si vous avez rencontré le meme problème.
http://www.ukcorsa-d.com/forum/archive/ ... 544a68cfa5
