[Corsa B] corsa b diesel feux recul
Posté : ven. 05 oct. 2012 22:21
par manou
- Motorisation : 1.7 D
- Date de fabrication : 1999
bonsoir à tous
je cherche le schéma électrique pour une corsa B diesel 1.7 concernant les feux de reculs,merci beaucoup pour votre aide
Re: [Corsa B] corsa b diesel feux recul
Posté : ven. 05 oct. 2012 22:26
par Polodu01
Quel est ton souci ?
Tes feux de recul ne fonctionnent plus ?
Sa doit être assez basique comme circuit électrique...
Posté : sam. 06 oct. 2012 10:50
Bah ouais c'est arrivée 12V fusible, capteur feux recul sur la boite, ampoules....
Posté : sam. 06 oct. 2012 15:05
par manou
bonjour
vous avez tout deviné,çà fonctionne pas
le capteur sur la boite fonctionne parfaitement,et j'ai pas de fusible grillé,je souhaite savoir si le circuit passe par un quelconque relais ,et lequel
et je souhait vérifier la continuité des fils électrique et connaitre par ou ils passent ,je soupçonne un fil cassé
merci pour vos réponses
Posté : dim. 07 oct. 2012 14:50
non pas de relais, exactement ce que j'ai mis au dessus (sans compter la coupure du neiman qui est avant)
