- Motorisation : 1.7 D
- Date de fabrication : 1999
bonsoir à tous
je cherche le schéma électrique pour une corsa B diesel 1.7 concernant les feux de reculs,merci beaucoup pour votre aide
[Corsa B] corsa b diesel feux recul
Re: [Corsa B] corsa b diesel feux recul
Quel est ton souci ?
Tes feux de recul ne fonctionnent plus ?
Sa doit être assez basique comme circuit électrique...
Bah ouais c'est arrivée 12V fusible, capteur feux recul sur la boite, ampoules....
bonjour
vous avez tout deviné,çà fonctionne pas
le capteur sur la boite fonctionne parfaitement,et j'ai pas de fusible grillé,je souhaite savoir si le circuit passe par un quelconque relais ,et lequel
et je souhait vérifier la continuité des fils électrique et connaitre par ou ils passent ,je soupçonne un fil cassé
merci pour vos réponses
non pas de relais, exactement ce que j'ai mis au dessus (sans compter la coupure du neiman qui est avant)
