- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2001
Bonjour à tous,
Je faisais un trajet de 500km vendredi soir, les 450km sans soucis et là comme une explosion d'un coup et le voyant moteur qui s'allume les aiguilles descendent et plus moyen d'accélerer, je me met sur le côté je redémarre ça fonctionne mais je n'avais plus les tours/min et le témoin moteur était allumé en continue. En redémarrant un peu plus tard dans la nuit il y a également le voyant avec la voiture+clef qui s'est allumé..
Samedi je vais chez Opel, le gars met la balise et m'indique qu'il y a pleins d'erreurs mais qu'il ne sait pas exactement d'ou ça viens, mais qu'il faut absolument changer le silencieux arrière(il est en miettes)..qu'il lui faudrait quelques jours pour tester la voiture, sorti du garage elle calle directement avec plusieurs témoins allumés, je redémarre pas de soucis.
Dimanche j'ai fais le trajet de 500km comme prévu et toutes les 15min la voiture donnais des accoup ou comme des etoufement durant 1-2sec mais on est arrivés sans problèmes.
Cette semaine je roule avec tous les jours, elle cale par moment au feu mais elle redémarre toujours et j'ai encore des accoup...ce matin j'ai également le voyant de la batterie qui s'est allumé.
J'ai commandé un silencieux arrière qui devrait arriver la semaine prochaine, vous pensez que ça peut régler le problème? D'autres idées?
Merci d'avance !
[Corsa C] Voyant Moteur
Kerry
Re: [Corsa C] Voyant Moteur
Le silencieux AR ne reglera pas ton souci
Il faut que tu relève les codes erreurs exacts si tu veux qu'on te réponde
Kerry
Merci pour ta réponse rapide
Le code erreur est: P0335
Apparemment c'est la seule erreur indiquée.
PS: Je peux encore me permettre de faire mes 50km quotidien?
Kerry
Apparement il s'agit de la sonde Vilebrequin... je ne m'y connais pas plus que ça, j'en achète deja une autre pour voir ce que ça donne?
J'en ai trouvé sur eBay de 25€ à XX€ il y a une différence qui justifie le prix?
Kerry
Ok j'ai commandé la pièce, je devrais recevoir ça début de semaine prochaine..
Je vous tiens au courant
Kerry
Je n'ai pas encore reçu la pièce mais la voiture réagit bizarrement..
Des fois je démarre et j'ai directement le voyant et durant tout mon trajet.
Je démarre sans voyant mais il s'allume en cours de route
Je démarre sans voyant et en cours de route je cale et j'ai le voyant ainsi que celui de la batterie..
Enfin j'ai un peu de tout, j'éspère que la pièce reglera le probleme je vous tiens au courant
Kerry
C'est vrai que j'ai démarré à froid 2-3 fois sans avoir le voyant.
Ce qui m'arrive à chaque fois au même endroit quand le moteur est chaud j'ai une perte de puissance accompagné de la perte des compte tours.
Je n'ai toujours pas la pièce, j'éspère l'avoir dans la semaine :(
Donc je te confirme que ton souci vient bien de ce capteur, le problème de démarrage à chaud est caractéristique
Kerry
Merci beaucoup isma_8, je viens de recevoir la pièce, je vais la changer samedi et je posterai un petit message
Kerry
Voila j'ai changé la pièce malheureusement j'ai toujours le témoin allumé...
Je n'ai roulé que 5 minutes et n'ai eu aucun soucis donc je ne sais pas si le problème à été résolu..
Il faut remettre quelque chose à zéro?
Kerry
Ok je ferai ça demain, je compte juste débrancher le - c'est bon ?
