- Motorisation : 1.7cdti
- Date de fabrication : 2004
170 000km
Frein AR à tambours
Sur une 1.7cdti j'ai une différence gauche-droite au freinage au frein à main. Ca ne passe pas au C.T.
Les garnitures de freins sont récentes (moins de 1 an).
Il y a eu un petit choc (accident).
Je vais vérifier si ils ont été purgés récement
De quoi ça peut venir? Dois-je essayer avec de nouveaux tambours?
[Corsa C] Différence freins AR 1.7CDTI
Pieter
- Moteur : 1.6T
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Re: [Corsa C] Différence freins AR 1.7CDTI
regarde si le cable n'est pas bloqué/pincé, si ca ne le fait qu'avec le frein a main, ca ne peut venir que de la
Peux être les machoirs qui sont usée
dans ce cas ca serait aussi desequilibre au freinage
gsi-jay
Si tu est en tambour il faut savoir que les tambours sont plus gros que sur d'autres modèles...
Sinon comme dis plus haut, si tu as un déséquilibre uniquement sur le frein à main c'est peut être que ton câble est grippé du côté du déséquilibre...
Ça arrive souvent que ça soit le guide blanc ou passe le câble qui soit en cause (il est pas à l'abri de la terre et compagnie)...
Nettoie le et graisse le ça devrait résoudre le problème en espérant que ça soit pas ton tambour qui est HS
Pieter
- Moteur : 1.6T
Elles sont neuves.Quiksilver a écrit :Peux être les machoirs qui sont usée
Le freinage est équilibré par l'ABS. Il y a quand meme une vibration dans la pédale au freinage.Kazaam a écrit :dans ce cas ca serait aussi desequilibre au freinage
Les guides sont neufs.gsi-jay a écrit : Sinon comme dis plus haut, si tu as un déséquilibre uniquement sur le frein à main c'est peut être que ton câble est grippé du côté du déséquilibre...
Bref ça doit venir des tambours mais je trouve ça étrange...
Corsa C Dti 1.7
Pieter
- Moteur : 1.6T
Le câble est bon.Kazaam a écrit :regarde si le cable n'est pas bloqué/pincé, si ca ne le fait qu'avec le frein a main, ca ne peut venir que de la
Corsa C Dti 1.7
si ca merde aussi au freinage, t'es bon pour demonter les tambour et voir si ya pas une couille a l'interieur
si ca le fait aussi en freinant, il faut regarder dans celui qui merde
