Bonsoir a tous,
Je rencontre un gros problème sur mon opel corsa C 1.7 DI 2001
En effet la voiture quand j'enclenche les vitesses et particulièrement la 1ere elle mets du temps a accélérer et en plus grosse fumée noir qui pollue.
Je suis allez chez opel passer la valise et on m'a dit que c'était les injecteurs qui était encrassé et qu'il fallait que je fasse une révision complète .
Donc je suis allez faire ma révision complète changement des filtres plus vidange et filtre a air,plus produits pour nettoyer les injecteurs deux semaines après toujours le même problème (perte de vitesse et grosse fumé noir c'est limite quand j’accélère en 1ere la voiture est sur le point de calé.
Le plus étonnant c'est que il y a eu un jour ou il pleuvait et la température avait baisser et la comme par magie la voiture tournait très bien plus de trous de vitesse et presque plus de fumée noir.
Concernant le voyant moteur j'ai eu une fois le code 0335 mais ce code n'apparait plus di tout .
ce code veut dire Défaut de fonctionnement du circuit de capteur ‘A’ de position du vilebrequin " je comprends pas di tout
Est-ce quelqu’un pourrait m'aider je suis désespérer .
JE pensais changer les bougies de préchauffage mais je crois qu'il y a rien a avoir avec.
Merci d'avance.
Akira
Corsa C 1,7 DI probleme fumé noir perte de puissance
Re: Corsa C 1,7 DI probleme fumé noir perte de puissance
Je crois que c'est pas écrit assez gros...
Juste en haut de cette page:
Donc poste ton problème dans la rubrique "Problèmes techniques"
Polo
Team Modo
Polo
Team Modo
