- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 1999
J'ai une corsa 1.0 12V 3 cylindres motorisation X10XE, dernièrement j'ai remarqué une fuite du liquide de refroidissement et cette fuite vient du dessous du carter huile ou à proximité, y-a il une idée d’où vient cette fuite exactement?
merci d'avance
[Corsa B] Fuite du ldr à proximité du carter huile
omami
- Moteur : 1.0
omami
- Moteur : 1.0
J'ai entendu dire que la fuite peut provenir de la pompe à eau? est-ce vrai? comment le vérifier?
merci d'avance
merci d'avance
omami
- Moteur : 1.0
Re: [Corsa B] Fuite du ldr à proximité du carter huile
J'ai surveillé un peut ma voiture ( moteur en marche car y a pas de fuite lorsque le moteur est éteint ), et je crois que la fuite vient du plus haut disque où la courroie d'accessoires passe, est ce que la pompe à eau est la?
Je pense que comme tu le dis, la pompe a eau qui fuit, ne tarde pas trop si elle est en cause
omami
- Moteur : 1.0
Merci Quiksilver pour la reponse, je veux savoir je risque quoi si je continue à conduire en ajoutant du LDR?
merci d'avance
merci d'avance
De mémoire la pompe a eau peux gripper, mais tu vas vite t'en lassé de remettre l’appoint de liquide de refroidissement puis ca va venir revenir chère
omami
- Moteur : 1.0
Merci encore Quiksilver pour votre réponse, j'ai maintenant une question qui m’inquiète, en fait j'ai pas de chauffage à l’intérieur de ma voiture; il y a que l'air froid; je suppose que le circuit du LDR dans l'habitacle est bouchée.
Ma question est la suivante: Si j'ouvre le chauffage est la pompe à eau n'arrive va à envoyer le ldr dans l'habitacle est elle peut éclater à cause de la pression?
Je pose cette question car j'ai peur pour ma nouvelle pompe à eau.
merci d'avance
merci d'avance
Alors la, étrange, peux être le radiateur de chauffage qui a un soucis, mais si même avec le bocal remplis de liquide il y'a pas de chauffage... Faut vite voir un garage
