Voilà je suis tout nouveau sur le forum et j'ai déjà une question
Ma corsa de 2002 n'affiche plus le nom des stations et des titres de chanson sur l'afficheur central.
Au début j'ai cru à une ampoulle grillée...le truc c'est que des fois sa réaparrait (quand je roule un peu ou quand je change de station) et puis sa redisparrait plus ou moins vite, allant de quelques seconds à plusieurs minutes.
Donc du coup, je voulais savoir si je n'avais pas activé une sorte d'option sur l'autoradio ?
Une fonction non je ne crois pas... Par contre tu ferais bien de tester la continuité de tes fils, déja savoir si ton cablage est déffectueux, si pas vérifier les leds... Ou au pire va dans une casse et récupère l'écran complet... Se sera encore plus simple
#_S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain, conduites par des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier. <-Cliquez pour aller sur mon Topic
Si il avait changer, il n'aurait juste plus rien, pas de temps en temps.. !?
Aussi oui, donc dans tout les cas vérifier les branchement, voir si ils sont fait correctement...
Désolé de répondre que maintenant, j'étais absent dernièrement.
Donc pour répondre aux questions : c'est l'autoradio d'origine que j'ai dessus et, oui, j'ai bien l'heure qui s'affiche.
Il me manque juste la partie en dessous de l'heure, sur laquelle s'affiche habituellement les stations radios et le nom des chansons. Ce matin encore, la station radio s'est affichée pendant 2-3 minutes puis a disparue...
