- Motorisation : 1.2 i X12SZ
- Date de fabrication : 1996
Bonsoir,
alors mon titre est explicite je pense, je n'ai pas de courant qui arrive à la pompe à essence.
Je vais expliquer mon problème, au cas ou cela peut vous aider à m'aider.
Ma chère coco ne voulant plus démarrer, je contrôle si l'essence arrive bien et là rien. Après ce vide, je décide de contrôler la pompe du réservoir. Celle ci étant dans un sale état je la change et test celle que je monte avant, elle tourne bien.
Je remonte tout et là, toujours rien.
Je précise, le relais de la pompe a été changé il y a peu de temps.
Donc ma question est d'ou est ce que ça pourrait venir ?
Comment tester le relais ? (au cas ou)
J'ai lu en cherchant que le capteur PMH pouvait bloquer la pompe, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance de votre aide qui m'a déjà été très bénéfique !
[Corsa B] Pas d'éléctricité à la pompe essence
nitrous
- Moteur : 1.2i
Re: [Corsa B] Pas d'éléctricité à la pompe essence
une petite précision, quand tu dis que tu la testes avant de la monter, tu l'alimentes en direct (en mettant du 12V ) ou en passant par le câblage de la voiture ?
le relais s'enclenche bien, il a du jus sur la partie puissance du relais ? fusible ok?
nitrous
- Moteur : 1.2i
Le fusible est bon, oui.
Je ne sais pas du tout comment tester le relai... si quelqu'un peut m'indiquer svp
Et j'ai testé la pompe en la branchant au 12V
Merci de ta reponse
Merci de ta reponse
Le relais soit tu le monte sur autre chose et tu mets du 12V sur la bobine
soit tu ecoute betement s'il fait clac au contact
nitrous
- Moteur : 1.2i
Ok merci !
Petite question qui peut paraître stupide mais est ce que si le relais ne marche pas la ça veut dire qu'il est mort ou le capteur pmh si il est défectueux pourrait faire croire qu'il ne marche pas ?
Merci kazaam
Merci kazaam
