- Motorisation : 1.0 60cv
- Date de fabrication : 2005
Bonsoir, depuis une semaine j'ai un souci avec m'on Opel Corsa C. M'a voiture démarre plus c'est à dire dés que je tourne la clé dans le contact la voiture démarre pas alors que la batterie est en état. les bougies ont été changées en Mars. quelqu'un c'est d'où ce probleme peu venir? elle a 48000 kilometres
[Corsa C] Besoin d'aide opel Corsa
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa C] Besoin d'aide opel Corsa
Bonsoir.
Je n'y connais rien en mécanique mais il faut commencer par se poser les bonnes questions.
As-tu un voyant quelconque allumé ?
Lorsque tu tournes la clef comme tu le dis entends-tu le démarreur? rien du tout ? ou autre chose?
Ta clef est-elle tombée?
taz91
Si tu peux ! Film et post ici !
bonsoir, j'ai aucun voyant allumé j'ai essayer de démarrer avec le double des clé et ça fait pareil.
la voiture à que 48000kms seulement le marche car la voiture s'allume au bout de 5 fois que je tourne la clé.
quel bruit fait le demarreur?
quelqu'un saurai d'où viens le probleme
Evite les multipost !
T'as un bouton "Editer" pour rajouter des choses dans tes post...
Sinon ce serait pas mal de répondre aux questions qu'on te pose si tu veux qu'on t'aide
Comme te l'as demandé Avlord:
Quand tu tournes ta clé pour démarrer, est ce que le démarreur tourne ?
Tu entends le moteur se lancer même s'il démarre pas ?
Sa peut être plein de choses, c'est pour ça qu'on pose des questions, c'est pas pour t'embêter, c'est pour dégrossir et essayer de cibler la panne...
Essaie de faire des efforts sur l'orthographe, ça donnera déjà davantage envie de te lire
Perso je comprends pas le sens de ta phrase...la voiture à que 48000kms seulement le marche car la voiture s'allume au bout de 5 fois que je tourne la clé.
oui quand je tourne la clé dans le moteur, il se lance sans démarrer. j'ai l'impression que l'essence arrive pas, c'est au bout de la cinquieme ou sixième fois qu'elle démarre.
En fait quand je la demarre j'ai l'impression qu'elle demarre vraaiment mais elle s'étouffe! et au bout d'un moment elle demarre.
J'ai emmener la voiture chez un ami mécanicien et celuit ci dévice le bouchon du liquide refroidissement et la la voiture démarre au quart de tour. très bizard.
En fait j'ai circuit de liquide de refroidissemnt sous pression à froid et donc la voiture demarre, en dépressurisant le circuit, la voiture redemarre correctement. joint de culasse ou non?? merci de m'aider!
Je vois que personne veux m'aider ici!
C'est bon j'ai trouver tout seul, y a de la mayo au niveau du bouchon de l'huile = joint de culasse!!!
