J'ai installer un nouvel autoradio dans ma corsa D, il fonctionne mais les fiches opel ne possèdent pas de + après contact et donc il ne se coupe pas quand je coupe le contact, je comptais le prendre sur l'allume cigare mais pas moyen de le retirer ... Pourriez-vous m'expliquer comment faire? Ou y-a-t'il un moyen plus simple?
plus apres contact corsa D
Re: plus apres contact corsa D
sur la corsa d il y'a un plus apres contacte
sur le poste d'origine il y'a un paramètre ignition qu'il faut mettre sur on
'on' correspond a un allumage avec le contacte
'off' un allumage avec le bouton de l'autoradio
