- Motorisation : 1.3Cdti
- Date de fabrication : 2005
Bonjour a tous
Voila, je souhaiterais trouver de l'aide car j'ai une question sur la prise de mes feux avants
Je souhaiterais l'enlever pour donc enlever le phare (pour nettoyage) mais je n'arrive pas .. On m'as deja expliquer un truc avec la tige rouge etc mais ... Je suis tout autant perdu
[Corsa C] connectique feux corsa C
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Corsa C Z13DT
Corsa D Black Edition A13DTR
Golf III Cabriolet 1.8 Coast Edition
http://img547.imageshack.us/img547/5346/c4g2.jpg
http://imageshack.us/a/img855/5682/iz9p.jpg
deathers
- Moteur : 1.7
Re: [Corsa C] connectique feux corsa C
De toute façon, si je ne me trompe pas pour enlever ton phare complètement, tu dois de toute façon démonter le pare-choc tu as une vis à enlever derrière.
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
taz91
si sa n'a jamais était démonté la prise rouge, c'est asser dur...
Et effectivement, il te faut enlevé le PC pour démonté les feux !
Y4nN
Tu as la partie rouge, avec des stries sur le dessus.
Tu dois passer un tournevis plat entre cette partie rouge et striée, et la partie noire.
En même temps que tu soulèves cette partie rouge en faisant levier, tire légèrement la prise vers l'arrière.
Le fait de lever complètement la partie rouge va te faire reculer mécaniquement la prise noire.
(et donc la rapprocher si tu l'enfonces).
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
@ Deathers : oui oui je sais bien pas de soucis j'ai deja demonter plusieurs fois les feux (Xénon, nettoyage, changement de veilleuses, etc..) mais je ne suis jamais arrivé a enlever la prise donc toujours obliger de faire ca phares branchés ce qui n'est pas vraiment evident des fois
@ Taz91 : je suppose que oui ça doit resister un peu vu que jamais enlever
sauf le phare coté conducteur une fois car changement du bloc
@Y4nN : Ah d'accord je penses avoir compris plus facilement maintenant (enfin ..) car j'avais essayer de soulever avec un tournevis les deux petites pattes rouges qui ressortent mais ca n'a rien donné et j'en ai cassé une
Donc je passe entre la partie rouge et la partie noire tout autour, un tournevis plat pour faire levier tout en tirant la prise vers l'arriere ?
J'espere avoir capté ..
Corsa C Z13DT
