bon voila ma question...est-ce que sa change grand chose entre des cosse plaqué or ou des standard en acier?
car j'ai des plaqué or mais œillet est trop petit...alors que des standard j'en ai plein...
masse ampli cosse plaqué or?
Re: masse ampli cosse plaqué or?
Tu as une meilleure conductivité avec de l'or (la meilleure en fait), et donc moins de perte de courant, moins de parasites...
Après si c'est pour la masse, je ne pense pas que cela pose de problèmes...
je sais que il y a une meilleur conductivité...mais en même temps tu plaque de l'or sur ta carrosserie....
tu as un bout de 2 cm d'or sur la carrosserie...et la carrosserie n'est pas doré donc...
j'en ai des des standard en acier sinon justement... j'hésite....
le plaque or ca sert a rien, la quantité d'or est tellement infime que ca changera rien
- Moteur : C12NZ
Sur mon ancienne auto j'avais du plaqué or et en montant le tout sur la coco j'en ai foiré une. J'avai que de l'acier sous la main , et je ne constate aucun changement
le seul cote positif, c'est que comparé a une cosse de merde, ca ne s'oxyde pas
