- Motorisation : Z13DT
- Date de fabrication : 03/2006
Bonjour à tous,
en partant au boulot ce matin j'ai remarquer le petit voyant clef+voiture qui s'est allumé puis qui as disparu 5 min après,
je suis rentrer du boulot et il est réapparu en rentrant,
j'ai constater que je faisait beaucoup de fumée qui est selon moi blanche mais pas épaisse comme un joint de culasse, et selon jerem69 je fume noir.. (et oui il était derrière moi héhé
ce voyant s'allume t'il car je fume (du pot d'échappement je précise, sait on jamais
et pourquoi je fume autant blanc ou noir (je suis pas raciste
) ? je ne consomme pas de LDR, j'ai eu une perte de puissance ce matin (ça ne me l'avait jamais fait auparavant)
je m'inquiète donc, car même si je ne crois pas aux conneries des horoscopes, il m'ont dit qu'il fallait que je mette des sous de coté car j'allais avoir un imprévu MDR
[Corsa C] cle+voiture, beaucoup de fumée
pookerzak
- Moteur : Z13DT
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] cle+voiture, beaucoup de fumée
j'ai essayer de voir les codes erreur mais la méthode indiquée sur le site ne fonctionne pas.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
pookerzak a écrit :j'ai essayer de voir les codes erreur mais la méthode indiquée sur le site ne fonctionne pas.
Faudrait que tu achète un OPCOM ou que tu soit a proximité de quelqu'un qui en as un pour relevé tes codes erreurs. Ou sinon passage à la valise chez opel !
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Et sinon pour la fumée aucune idée?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
pookerzak a écrit :Et sinon pour la fumée aucune idée?
Mes 2 1.3 CDTI fumée aussi noir, celui de mon beau frère aussi donc de ce côté la !
mic43
en meme temps si t'a un défault c'est normal que l'auto soit en dégradépookerzak a écrit : , j'ai eu une perte de puissance ce matin (ça ne me l'avait jamais fait auparavant)
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Oui j sais mais personne a une idée du pourquoi?
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
même chose sur ma CDTI 1.3 L de 2006
la vanne EGR restait coincée donc la voiture s'étouffait dans ses propres gaz (très glamour) et elle n'avançait plus
çà fumait aussi et elle était bloquée à 70 km/h..que du bonheur
heureusement papa mécano a bloqué la vanne EGR en position ouverte (d'après ce que j'ai compris) le voyant avec la petite clef s'allume de temps en temps mais la voiture ne fume plus et elle avance normalement
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
pookerzak
- Moteur : Z13DT
bah enfait je suis pas bloqué ni rien, mais la en arrivant au boulot j'étais en première et elle tournais au ralentis,
j'ai appeler mon garageo et il m'as dit que c'était peu être le turbo vu que la voiture fume blanc et qu'il y a perte de puissance
taz91
Je fume noir aussi ne t'inquiète pas !Jul76 a écrit :pookerzak a écrit :Et sinon pour la fumée aucune idée?
taz91
Le mieux étant de la condamné avec une plaque ou même encore mieux, de la faire désactivé par OPEL en injectant le firmware turque et non français, ce qui désactive la vanne !pookerzak a écrit :bah enfait je suis pas bloqué ni rien, mais la en arrivant au boulot j'étais en première et elle tournais au ralentis,
pookerzak
- Moteur : Z13DT
jai des news jsui aller chez un garagiste à Lyon ( passer le diag pour 34 € HT évidement) et c'est la vanne EGR a changer
je suis super heureux tu peux pas savoir
il y a un code erreur du débitmètre aussi
pookerzak
- Moteur : Z13DT
apparemment elle est encrassée
taz91
Fait très attention a l'arnaque !
C'est la maladie syr cette voiture...
Il y a des chances qu'il te facture la pièce mais que en faite il ne fond que la décrassé...
La facture d'une vanne EGR changer est a 420 euro TTC
taz91
Et pour ma part, je roule avec une vanne EGR encrassé depuis 2 ans et le code erreur sur l'ordinateur de bord.
Jamais de souci... Donc sa reste comme ça ! Et aucun problème au CT !
