Je vous propose de regrouper dans un seul topic toutes les infos qui pourrait être utile pour les possesseurs de Corsa comme les références d'ampoules par exemple, tailles réglementaires des pneus et la pression suivant la motorisation ...
Eclairage extérieur :
1. phares avant tridim :
- ampoules de feux de croisement H7
- ampoules de feux de route H7
- ampoules de clignotants PY21W
- veilleuses W5W (ou T10)
2. phares avant non tri-dim :
3. répétiteurs latéraux
- amoules W5W (ou T10)
4. feux arrières
- clignotants PY21W
- feux "veilleuses/stop" P21/5W
- feux de recul P21W
5. éclairage de plaque
- ampoules W5W
4. feux arrières
- clignotants PY21W
- ampoules W5W
1. plafonnier classique
- ampoule "navette" 42mm
2. plafonnier avec liseuses
- 4 ampoules W5W
3. plafonnier arrière
- ampoule 38mm
4. éclairage de coffre
- ampoule 42mm
5. compteur
- 4 leds sur support 12V
6. afficheur centrale
- 2 leds sur support 12V si Corsa phase 1
- 3 leds sur support 12V si Corsa phase 2
- 4 ampoules W5W
- ampoule 38mm
- ampoule 42mm
5. compteur
1. jantes en 14 pouces
- 175/65 R14
2. jantes en 15 pouces
- 185/55 R15
3. jantes en 16 pouces
- 195/45 R16
4. jantes en 17 pouces
- 205/40 R17 (si d'origine)
- 215/40 R17? (si pas la monte d'origine)
- 175/65 R14
- 185/55 R15
- 195/45 R16
- 4x100 pour tout le monde sauf le 1.7 CDTi
- 5x110 pour le 1.7 CDTi
1. Disques avant
- 240mm ventilés pour le 1.0 12V
- 260mm ventilés pour tout le monde sauf le 1.0 12V le 1.7 CDTi
- 280mm ventilés pour le 1.7 CDTi
2. Freins arrière
- tambour pour tout le monde sauf le 1.8 (le 1.7 CDTi a des tambours plus gros que les autres)
- disques pleins en 240mm sur le 1.8
2. Freins arrière
Essence
- 1.0 12V 58CV Z10XE
- 1.0 12V Twinport 60CV Z10XEP
- 1.2 16V 75CV Z12XE
- 1.2 16V Twinport 80CV Z12XEP
- 1.4 16V 90CV Z14XE
- 1.4 16V Twinport 90CV Z14XEP
- 1.8 16V 125CV Z18XE
Diesel :
- 1.3 CDTi 75CV Z13DT
- 1.7 Di 65CV Y17DTL
- 1.7 DTi 75CV Y17DT
- 1.7 CDTi 100CV Z17DTH
Diesel :
Moteur...................................Contenance d'huile, filtre y compris.................contenance en LDR......................Distri/Périodicité
Z10XE et Z10XEP :...................3.0L...........................................................4.9L.........................................Chaîne/a vie.
Z12XE et Z12XEP :...................3.5L...........................................................5.0L.........................................Chaîne/a vie.
Z13DT :..................................3.2L...........................................................6.7L.........................................Chaîne/a vie.
Z14XE :..................................3.25L..........................................................6.1L.........................................Courroie 60 000Km/48 mois.
Z14XEP :.................................3.5L...........................................................5.0L.........................................Chaîne/a vie.
Z17DTH (CDTi) :.......................5.0L...........................................................6.7L.........................................Courroie 90 000Km/120 mois.
Y17DTL (Di) :...........................4.5L...........................................................6.1L.........................................Courroie 150 000Km/120 mois.
Y17DT (DTi) :...........................4.5L...........................................................7.1L.........................................Courroie 150 000Km/120 mois.
Z18XE :...................................4.3L.........................................5.4L (avec clim), 5.3L (sans clim)....................Courroie *
* jusqu’à 2002 : 60 000Km ou 48 mois.
* depuis 2002 : 90 000Km ou 72 mois.
Attention, les informations concernant la périodicité de remplacement des courroies de distribution est donnée a titre indicatif, rien ne vaut de vérifier sur son carnet d'entretien, car suivant les plans de révision Opel, les périodicités peuvent changer.
- 45L
Ce tuto est en cours de rédaction et a besoin de vous pour être complété!
