- Motorisation : 1.3CDTI Cosmo
- Date de fabrication : 2004
Salut à tous,
je vais bientôt faire ma vidange sur mon Opel. Désirant acheter les pièces sur le site O.....ro, je constate qu'il y a plusieurs types de filtres malgré le fait de préciser la référence de mon véhicule. Pour ceux qui auraient le même modèle que moi, quel filtre faut-il prendre ? Est-il nécessaire de démonter l'ancien avant ? (je suis archi nul en mécanique).
Autre point, je n'arrive pas à changer ma veilleuse à gauche, totalement inaccessible, y'a t'il un moyen que je n'aurais pas trouvé ? ou suis-je obliger d'aller chez Opel ou autres garagistes pour changer une malheureuse ampoule ?
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
[Corsa C] Filtre à huile + veilleuse gauche
Luffy
- Moteur : 1.4l
Re: [Corsa C] Filtre à huile + veilleuse gauche
pour changer ta veilleuse tu dois faire tomber le pare choc et démonter le phare ! ca sera le plus simple
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
taz91
Pour ton filtre, je te conseil de le démonté pour voir la forme qu'il a et taille.
Avec ces infos, tu pourras trouvé plus facilement le bon filtre.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Voila les infos pour toi :
MANN Filtre à huile - HU 713/1 x 1 5,26 €
BOSCH Filtre à carburant - 1 457 070 001 (N 0001) 1 18,87 €
BOSCH Filtre d'habitacle - 1 987 432 376 (CFP-OPE-4) 1 12,63 €
BOSCH Filtre à air - 1 457 433 055 (AF-OPE-2) 1 6,01 €
Donc : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-ma ... p?popin=in
Pour ta veilleuse c'est démonté le pare choc ou demandé à une femme qui à des petites mains de changé la veilleuse. Pour démonté le pare choc c'est ici : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=8696
Julien
Julien
s-pagnol77
- Moteur : 1.3 CDTI
Pour le filtre à huile tu démonte le cache de la cloche (3 vis torx) et après soit ta cloche est noir et dessus il y a marqué purflux ou soit ta cloche est grise et il y a marqué UFI dessus, après tu regarde sur oscaro et tu prends un filtre soit de montage d'origine UFI ou soit de montage d'origine purflux.
Le filtre de montage d'origine purflux à plusieurs petites pattes sur le dessus et le filtre de montage d'origine UFI à une espèce de grosse tétine sur le haut.
Merci pour vos retours. Je vais regarder tout çà demain pour le filtre.
Par contre, pour la veilleuse, obliger de démonter le pare choc !!
C'est incroyable un truc pareil ... Je ne me sens pas capable de me lancer dans un démontage pareil. Si je l'emmène chez Opel, ça va me coûter un bras
Il n'y a vraiment aucun autre moyen ?
Bonne soirée.
@+ tard.
Bonne soirée.
@+ tard.
taz91
Des petites main et beaucoup de patience !!!!
Sinon tu démontes le PC ! C'est pas compliquer
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Clair, même Math' y arrivetaz91 a écrit :Sinon tu démontes le PC ! C'est pas compliquer
Pour la veilleuse, quand tu dis "côté gauche" c'est côté conducteur ou côté passager pour toi?
Luffy
- Moteur : 1.4l
mdrrrrLex a écrit :Clair, même Math' y arrivetaz91 a écrit :Sinon tu démontes le PC ! C'est pas compliquer
Ma Mustang
Ma Mustang
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Moi j'ai changer les deux sans faire tombé le PC donc si ta de la patience et des main pas trop hors normes sa passe
désolé d'avoir mis du temps à répondre, quelques petits problèmes avec Internet.
Pour la vidange, j'ai acheté tout ce qu'il faut, y'a plus qu'à ! Juste une confirmation, pour enlever le bouchon c'est bien une clé torx de 45 qu'il faut ?
Pour la veilleuse, j'ai essayé de démonter le pare choc en dévissant les vis qu'il y a dans le passage de roues (y'en bien qu'une de chaque côté ?) plus les vis du dessous et enfin les 3 du dessus. Mais, il ne vient pas, aurais-je oublié quelque chose ? Précision, il s'agit de la veilleuse avant gauche, côté conducteur. Pour ceux qui ont réussi avec des petites mains, comment ont-ils faits ?
merci pour vos retours.
@+ tard.
@+ tard.
Faut tomber le PC, j'me suis déja bien defoncé les mains :nosms: le coté passager en ayant retirer les durites d'arrivée d'air. Alors j'imagine meme pas :nosms: le coté conducteur... t'as un tuto ds la section appropriée.
Pour les PC Ph1, y'a pas besion de dévisser dessous. Pour ceux de Ph2, je ne sais pas.
taz91
Pour la phase 2 non plus tu n'a pas besoin de retiré le bas, mais attention aux éléments qui toucherons la carrosserie si tu ne dévisse pas les vis du bas.
Suit le tuto pour démonté ton PC !
le problème va être régler par Opel. Il m'offre le contrôle technique pour 1€ et de l'ampoule à changer (gratuitement ...). Merci à tous. Et j'ose espérer que les autres ampoules vont tenir.
Merci.
Merci.
