- Motorisation : 1.4 essence
- Date de fabrication : 2008
Ma corsa D tourne sur 3 cylindres. elle a 75000 kms. j'ai change les bougies , puis le module d'allumage, aucun changement.
Faut-il faire un reset chez opel quand on change une piece d'allumage pour eliminer le defaut moteur qui apparait au compteur et ainsi reconfigurer l'electronique ?
Je voudrais savoir avant de m'attaquer aux injecteurs !
merci !
[Corsa D] ma corsa tourne sur 3 cylindres
Re: [Corsa D] ma corsa tourne sur 3 cylindres
avant de t'attaquer aux injecteurs, vérifie la rampe d'allumage ainsi que les connexions.
Pour le reset, c'est bien d'en faire un mais surtout de savoir quel était ton code défaut, ça aiderais dans la détection de la panne.
