[Corsa D] Chauffage en marche
Corsasauna
Moteur : D
Message par Corsasauna »
  • Motorisation : Diesel
  • Date de fabrication : Corsa D version 1
    je profite de rouler dans la Corsa D de mon père pendant un moment pour résoudre un problème.
    Il l'a acheté d'occasion, avec peu de KM et en bon état.
    Au début, impec.
    Puis on se rend compte que l'air condi tourne tout le temps ! Impossible de l'arrêter.
    On va au garage Opel où on l'a acheté "on trouve rien, faut changer la pièce y'en a pour 1000€"...
    Du coup mon père décline et demande à faire bloquer la clim en mode chauffage pour l'hiver (alors que souvent les gens ont le problème de ne plus avoir de chauffage). Sauf que là, en été c'est juste pas possible.
    Je me demandais, si je retire un fusible, ça va stopper ça non ?
    Mais lequel lever : Soufflerie de l’habitacle ? Climatisation ? Chauffage autonome ?
    Merci d'avance de vos avis !
Modifié en dernier par Corsasauna le mer. 15 août 2012 16:51, modifié 1 fois.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa D] Chauffage en marche
Message par Quiksilver »
De mémoire, il y'a déjà eu plusieurs topic pour ce même genre de soucis....
Corsasauna
Moteur : D
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé en tapant "chauffage" ou "chauffage bloqué" :cry:
Moteur : 1.7D
Ceci dis, part le temps la, ton pseudo va bien avec la Corsa de ton père ' Corsa Sauna ' tu avais prévus la panne :mrgreen:
Corsasauna
Moteur : D
J'ai voulu un pseudo explicite :D
Si personne n'a de réponse je tenterai et je vous direz si ça a fonctionné, mais j'ai peur de faire une connerie.
Rouler avec un fusible en moins comporte des risques ?
Moteur : 1.7D
Regarde sur le livret, si le fusible correspond a plusieurs chose pas cool, mais attend l'avis d'autre personne, je connais pas trop les soucis sur les Corsa D :mrgreen:
Corsasauna
Moteur : D
Bah si tu veux sur le livret j'ai les fusibles suivants qui je pense doivent avoir rapport avec le problème : Soufflerie de l’habitacle, Climatisation, Chauffage autonome.
Ils ont tous un numéro différent et je sais pas trop quoi enlever. J'vais essayer un à un d'ici à ce week end.
