[type B] HELP: bricolman cherche un manchon d'échappement
Yanos
- Moteur : 1.0
Vous savez où je peux trouver un manchon d'échappement de diamètre intérieur 42mm? Mais un plus long que le modèle standard car j'ai dû réduire la longueur lors du dernier changement d'échappement et ça m’ennuie de devoir tout changer.
Le manchon actuel était déjà du bricolage mais le diamètre étant inférieur, ça a bougé car j'avais forcé. Donc là ça fui depuis plus d'un mois, j'ai même un pote mécano qui essaye de me récupérer un bout d'échappement au bon diamètre mais il trouve pas non plus dans les voitures qu'il voit passer...
J'ai trouvé ça mais ça faire cher le pauvre manchon pour une corsa type B 1.0L
http://www.gt2i-competition.com/Tube-Dr ... 3_395.html
Une autre idée?
Une autre idée?
Yanos
- Moteur : 1.0
Re: [type B] HELP: bricolman cherche un manchon d'échappemen
Ah oui donc si vous avez bien compris il me faut une longueur plus grande que d'habitude, quelque chose comme 200 mm
Les manchons classiques sont trop petits (trop court)
http://www.mecatechnic.com/E39_GC20426_ ... 41E---.htm
Yanos
- Moteur : 1.0
Je trouve ça mais j'ai un doute quand même (manchon flexible)
http://www.leflexible.fr/GAINE-FLEXIBLE ... NG-1500-MM
Vu la longueur que tu veux, t'es obligé de faire du bricolage maison.
Tu peux parfaitement récupèrer un morceau de tube en casse, ou demander gentiment dans une entreprise de fournitures de metalerie ou un ferrailleur s'ils n'ont pas une chute à te dépanner
Accessoirement la meilleure des solutions serait de faire une soudure et ça n'importe quel garage peut te le faire si tu n'as pas de poste à souder sous la main
Yanos
- Moteur : 1.0
En effet, je trouve rien de série
J'avais déjà essayé de trouver ce diamètre chez un ferrailleur lors des nombreuses tentatives de réparation de mon échappement mais les gars m'ont dit qu'ils avaient du 40 ou du 45 mais que 42mm c'était trop "spécialisé".
J'ai même récupéré un pot d'occaz en casse mais je me suis fait plus entubé qu'autre chose car c'était en fait un pot pour 1.2L et il a percé au bout de 8 mois.
Quand tu parles de la soudure, tu veux dire ouvrir le tube comme une carpe et lui retrancher la part qu'il a de trop? Là ça devient du bricolage sérieux.
J'avais déjà fait refaire mon catalyseur pété par un soudeur pour 50€ mais là j'hésite à faire ça car autant prendre le tube d'1m que j'ai trouvé sur le site de gt2i. J’espérai juste trouver moins cher que 27€
Non je parle de couper ton montage et de le refaire avec un morceau de tube à la bonne longeur le tout monté soudé et pas avec des colliers
Yanos
- Moteur : 1.0
ah oué...
tout souder mais là faut vraiment le matos et je peux pas l'emmener démonté chez le soudeur. Faut souder dessus directement.
Oui mais encore une fois n'importe quel garage peut te faire ça, maintenant c'est toi qui vois
Si tu ne peux pas souder tu peux faire avec ça:
http://www.mecatechnic.com/GO3_GC20420_ ... -50-mm.htm
Yanos
- Moteur : 1.0
@Idefix: Le manchon est trop court vu que j'ai réduit le tube lors de ma dernière pose.
@Isma: En effet c'est possible mais je vais m'en tirer pour 50€ de soudure.
Je crois que je vais commander le tube d'1 mètre de chez GT2I-competition. J'en ai besoin que de 20cm mais qui sait, peut-être que ça me reservira.
Ou bien si un jour quelqu'un a besoin d'un manchon de Corsa type B 1.0L essence, diamètre intérieur de 42mm je pourrais toujours lui en couper un bout
, envoyez moi un MP dans ce cas.
Bon en tout cas merci pour les conseils
Yanos
- Moteur : 1.0
Hello,
Bon j'ai refais le montage avec le manchon. Qu'est-ce que j'en ai chi*r !!!!
2 problèmes:
1) GT2i ne livre pas à domicile, il faut faire le suivi du colis pour savoir quand il sera disponible à la poste la plus proche
2) GT2i fourni du très bon matos, du "trop" bon matos. Le tube inox fourni est tellement de bonne qualité que j'ai usé 4 lames de scie sauteuses et presque 2 lames à métaux pour scie manuelle.
J'ai fait un manchon de 250 mm, 2 fentes du côté catalyseur et rien du tout côté échappement car ça rentrait pile poil (enfin en bourrinant un peu). Le montage est impeccable, je viens de faire 800km avec et elle ronronne. Ca m'a pris 4h mais je suis assez content du résultat et avant que ça bouge de nouveau, là va falloir y aller!
2 problèmes:
Couper un tube pareil à la scie sauteuse tu as du courage, c'est normal que tu ais lutté
Ce genre de tube se coupe à la disqueuse
