- Motorisation : 1.3 75 ch
- Date de fabrication : 2007/10
Bonjour, voila mon soucie est :
Un soir mon feux de croisement à laché.
Avant cela j'amais d'affichage d' Insp... sur mon tableau de bord.
Mais en démarrent juste apès mon arret j'avais Insp2 et 4 qui ce sont affiché à la suite.
Alors qu'avant aucun affichage.
J'ai été faire changer mon feux de croisement droite le lendemain.
Et la plus aucun des deux ne s'affiche.
Alors que j'ai cru comprendre qu'il n'avait rien avoir.
Car Insp2: Un des phares mort
Et Insp4: Eau dans le filtre à gazoil
Donc qu'en pensez vous ?
[Corsa D] Probleme affichage Insp2 et Insp4
hstdoudou
- Moteur : 1.4
Re: [Corsa D] Probleme affichage Insp2 et Insp4
alors la il faut voir dans un garage je crois
corsa viva A 1.2S
[corsa cosmo(coco) D 1.4 ]
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
est-ce que le INPS4 apparait tout le temps au démarrage ou juste une fois comme ça ??
<<< Spyoner 971 >>> OPEL Corsa 1.3 CDTI Ecoflex 75ch
ma présentation --->>>http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=20506<<<---
Insp4 est apparut seulement quand Insp2 c'est affiché. Un fois mon feu de croisement réparé, maintenant quand je démarre je n'ai plus d'Insp qui s'affiche. Ni le 2 ni le 4.
Donc est ce que je doit m'inquiéter ?
Merci pour vos réponse
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
bon ben ça ne semble pas être trop grave , ça m'est déjà arrivé également , mais le message apparaît occasionnellement et pas souvent du tout .
Ok, merci je ne pense pas que je dois m'inquiter. Mais je vais quand même faire une grosse vidange et changer tout les filtres à ma prochaine vidange, histoire de resortir comme neuf du garage
Spyoner971
- Moteur : 1.3 CDTi
à la prochaine grosse révision tu changes le filtre à gasoil , filtre à huile , vidange etc.. et c'est bonmatt75018 a écrit :Ok, merci je ne pense pas que je dois m'inquiter. Mais je vais quand même faire une grosse vidange et changer tout les filtres à ma prochaine vidange, histoire de resortir comme neuf du garage![]()
il coûte quand même cher le filtre à gasoil de la corsa D ! donc comme je disais si le message ne reste pas en permanence pas de raisons de s'inquiéter
TJJ
Salut, pas d'inquiétude, si ça a disparu.
Sur la mienne, l'INSP4 s'est allumé à la coupure du moteur, par acquis de conscience, j'ai vérifié et vidé mon filtre à GO : rien dedans(sauf du GO pas la moindre goutte d'eau ! )
Depuis, ça ne l'a pas refait................à suivre.
Ma présentation :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=2&t=9247
Mon blog :
http://bricolage.over-blog.com/
Loisirs :
http://moto-evasion.over-blog.com/
Mon blog :
Loisirs :
changer le filtre a gasoil ne changera pas le problème... j'ai le même soucis, à la valise il s'agit d'un problème de communication electronique
