- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 1995
J'ai une opel corsa city. J'ai perdu les clés, acheté un nouveau neiman avec dessus la clé ET le boitier de sécurité anti démarrage. Donc le codage de la clé correspond au boitier. Je l'ai installé (en gardant l'ancien contacteur) mais ça ne démarre pas, le voyant de démarrage clignote.
J'ai déjà vu faire cette manip' sans faire recoder la clé, donc je sais que sais possible, ai-je oublié une manip lors du montage?
[Corsa B] pb démarrage avec nouveau neiman
Re: [Corsa B] pb démarrage avec nouveau neiman
Si je dis pas de conneries, le calculateur de la voiture (qui se trouve au pieds du passager) est également apparié avec la puce de la clé et le transpondeur.
Si tu mets pas la totale ça marche pas je crois.
OK je vais explorer cette piste, merci!
