- Motorisation : 1.2 75cv
- Date de fabrication : 2001
bonjour a tous ,
donc voila j'ai besoins de vous , j'ai cassé le câble de mon frein a main ,
il sait cassé sur la partie arrière , roue arrière gauche ..
est-il possible de le changer soit même ?
un très grand merci
[Corsa C] Cable du frein a main qui à cassé ( Opel corsa c 2
Pitcorsoo
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Cable du frein a main qui à cassé ( Opel corsa
Bonjour, oui c'est possible a changer soi même. Tu as juste a tomber ton tambour arrière gauche, sortir le câble de son emplacement (c'est le seul câble qui rentre par derrière et qui a une bague au bout). tu le dégrafes de l'autre coté et tu remplace par ton nouveau câble. ensuite tu nettoie si nécessaire tes mâchoires et ton tambour. tu retends ton câble et tu remonte.
J'espère que j'ai été assez clair ^^.
pookerzak
- Moteur : Z13DT
alors ? pas trop dur a changer?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Le câble du FAM est en 5 parties... Une partie centrale, gauche et droite.
La partie gauche et droite sont en 2 parties chacune que tu ne peux pas avoir au détail.
Ensuite pour le changer c'est la méthode de Pitcorsoo, mais accroches-toi.... Je l'ai fait faire au garage, et les gars avec un pont on mis 2 fois plus de temps que le temps normal. Le plus chiant c'est de remettre la boucle avec le ressort... C'est hyper tendu...
pookerzak
- Moteur : Z13DT
a ouai quand même ^^
l'astuce consiste a insérer une pince a bec entre la boucle et le ressort, de comprimer le ressort avec la pince pour dégager un peu de câble (environ 2-3 cm) et de l’insérer dans le levier du kit arrière a l'aide d'un tournevis plat... les première fois c'est hyper chiant
Je viens de le faire sur ma corsa B...c'est le même système sur une C ?
quelle est la différence ?
salut ,
désolé à tous pour se retard
je n'ai pas eu le temps de regardez pour le câble , cause du travail Grrr !!
si pas je vais au garage je vous tien informé
et un grand merci à vous tous pour c'est info
TJJ
salut, c'est hyper facile à faire !
juste détendre le cable au niveau du levier, si c'est un câble sortant d'un des tambours arrières, il faut le déposer, c'est le plus "dur" du travail il reste à "déclipser" les têtes de câble.
Ma présentation :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=2&t=9247
Mon blog :
http://bricolage.over-blog.com/
Loisirs :
http://moto-evasion.over-blog.com/
Mon blog :
Loisirs :
