Grâce aux tutos présents sur le forum j'ai décidé d'installer deux bandes à leds reliées directement au plafonnier avant au niveau de l'éclairage temporisé.
Cependant avant même la fin de l'installation ( j'avais réparti la chose sur plusieurs jours ) mon plafonnier arrière ne marchait plus ( ampoule neuve, aucun courant n' y arrive ). J'ai donc décidé de remettre les branchements d'origine. Hélas rien a changé et mes deux plafonniers ne marchent plus. Je précise que mon montage a été effectué en série.
J'ai tout d'abord pensé à un problème du fusible cependant l'éclairage intérieur sous contacte marche ... J'ai tout de même vérifié le fusible et la surprise il n'y en avait pas.
Je vous avoue que je suis reelement perdu la ...
Merci d'avance pour votre aide et en espérant avoir été compréhensible ^^
COrdialement
[Corsa C] Problème d'éclairage
Re: [Corsa C] Problème d'éclairage
Pas de solution, par contre :
Mauvaise section et titre, je déplace
TEAM MODO
TEAM MODO
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Démonte tout et remonte tout
c’est souvent comme ça qu'on trouve, mais c'est dur à comprendre si on ne vois pas ce que tu as fait..
