Bonjour à tous
ma fille possede une vieille Corsa 1.2D qui fonctionne encore tres bien
son klaxon ne fonctionne plus tres bien(pratiquement jamais).Comme je lui fais son petit entretien,j'ai décelé un manque de masse sur la colonne de direction
J'ai nettoye à la bombe pour contacts la piste et le "palpeur" ou" balai"qui transmet le jus sur le volant ainsi que l'inter dans le contacteur du volant,cela fonctionne de temps en temps et surtout tres bien si je relie la masse de la colonne à la carrosserie, ou si je bouge le gros ressort entre le volant et le tableau de bord!
Je n'arrive pas à désolidariser le volant de la colonne,apres avoir oter l'ecrou et sa bague.(je ne peux pas trop forcer car 4 operations du dos m'en empechent,mais j'ai tout de meme reussis à deformer le volant, pour dire que j'ai encore un peu de force! LOL)
Avez vous une solution à me proposer?
j'ai bien penser mettre un cable pour relier l'axe de la colonne ,la ou il y a le cardan,mais il doit y avoir une perte ,car à part des etincelles le klaxon n'emmet aucun son!
Merci pour votre aide
alain
[Corsa A] manque de masse sur la colonne de direction
alain gillares
Re: manque de masse sur la colonne de direction
Pas de solution, par contre :
Mauvaise section et titre, je déplace et édite
TEAM MODO
TEAM MODO
