Probleme de gresillement HP
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Voila j'ai amplifié mes hp a l'avant, j'ai tirés deux cable de l'ampli a l'arriere, c'est un sony XM-504Z, 1x125w + 2x50w (RMS), et j'ai un gresillement leger quand je monte pas trop le volume, apres c'est couvert par les basses lol.... D'ou ca pourais venir, sachant que quand j'accelere le bruit augmente, c'est un parasite de l'alternateur ca ou bien ? Ca peut venir de mes cables ? De l'ampli (pouris ??? lol), du fait que j'ai gardé mes tweeter d'origine ??? Avec l'amplification du poste (9812RB) j'avais aucun parasites...
en attendant un conseil éclairé merci
Goldberg
Re: Probleme de gresillement HP
Message par Goldberg »
hellraiz a écrit :Voila j'ai amplifié mes hp a l'avant, j'ai tirés deux cable de l'ampli a l'arriere, c'est un sony XM-504Z, 1x125w + 2x50w (RMS), et j'ai un gresillement leger quand je monte pas trop le volume, apres c'est couvert par les basses lol.... D'ou ca pourais venir, sachant que quand j'accelere le bruit augmente, c'est un parasite de l'alternateur ca ou bien ? Ca peut venir de mes cables ? De l'ampli (pouris ??? lol), du fait que j'ai gardé mes tweeter d'origine ??? Avec l'amplification du poste (9812RB) j'avais aucun parasites...
ce sont bien des parasites
a) alors ds la plupart des cas le problème de parasites vient d'une mauvaise masse de l'ampli
b) si la masse est ok, il faut que tu vérifies que les rca ne croisent jamais les cables d'alimentation (et pas uniquement ceux des amplis, même un cable qui alimente les feux arrières peut être la source de parasites)
c) si ça bourdonne :nosms:, il faut vérifier la masse de la batterie (et en augmenter la section)
d) tu appelles un exorciste
Moteur : 1.2 16V
Pour les masses c'est bon c'est sur, vu qu'avant juste avec le sub sur l'ampli y'avais pas de prob, remarque si y'avé un bourdonnement leger je c'est pas si je l'aurais remarquer sur le sub... Mes cables des hp passe du coté passager comme les RCA et l'alim de l'ampli est de l'autre coté... Je penche donc pour la solution D .... :lol: :lol:
Tigrouf
Message par Tigrouf »
voilà, j'ai monté mon sub et mon ampli, et il s'avère que j'ai des bruits monstrueux, et quand je met le contact j'entend la ventilation et le préchauffage dans le sub, et quand la voiture est démarré, ben j'entend le moteur dans le sub aussi
qu'est ce que j'dois faire?
PS: l'alim est coté conducteur, et les RCA et le remote coté passager
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Goldberg
refaites vos masses non di dju!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
et pour être sur que ça ne vient pas d'une source d'alimentation quelconque, faites traverser vos rca au milieu de la voiture (en les passant au dessus des sièges, c juste pour voir)
Tigrouf
Goldberg a écrit :refaites vos masses non di dju!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
moi c'est bizarre, le bruit n'apparait pas quand j'ai la radio, seulement quand je lis les CD :roll:
greg282
Message par greg282 »
J'ai encore plus bizarre,
Quand je demare la voiture et que le moteur est froid, j'ai un gresilement, mais des que le moteur est a temperature plus rien.
J'ai aussi un autre gresilement, lorsque je change de vitesse (boite easytronic) mais celui la il est permanent.
J'ai les rca qui passe cote conducteur, et de l'autre cote le remote et l'alim.
Le point de masse a ete verifier plusieur fois, j'ai passer les rca dans l'habitacle et rien ne change.
N'existe t'il pas des filtres afin d'attenuer cela?
desoler de pourrir ton post
Moteur : 1.2 16V
Vi je me demande aussi d'ou ca peut venir chez moi ... je devien fou... Ca vaut quoi les filtres anti parasite, y a des pertes ???
C'est possible que l'alim des neons dans mon coffre fasse des parasites ??? Je vais eloigner les cables ca peut venir de la ....
Tigrouf
hellraiz a écrit :Vi je me demande aussi d'ou ca peut venir chez moi ... je devien fou... Ca vaut quoi les filtres anti parasite, y a des pertes ???
moi j'ai pas de néons et j'ai des parasites :shock:
cet aprem je vais tirer un cable de masse du poste à l'ampli, j'ai testé et ca attenue un peu les sifflements
Calmote
Message par Calmote »
Euh c'est bizarre vous avez tous des Corsa C PHASE 2 ... LOLEUH
Mook
Localisation : Rhone Voiture : Corsa C II Sport Moteur : 1.7 CDTI
Message par Mook »
LOLEUH
Moi j'ai pas de soucis :P
Mari de Mélanie depuis le 05 Mai 2007 Image
Ma Corsa C équipée Irmscher
ImageFluctuat Nec Mergitur
greg282
tu n'amplifie p-e pas tes tweeter, mook????
Mook
Message par Mook »
LOLEUH nan :P
Pas encore en tout cas, quand j'aurais changé de kit éclaté :grin:
Tigrouf
problème résolu pour moi :grin:
j'ai tiré un cable de masse du poste à l'ampli et plus un bruit :wink:
comme quoi même les C phase 2 peuvent aussi avoir de la sono :lol: hein julien :lol:
Goldberg
Driver57 a écrit :problème résolu pour moi :grin:
comme quoi ça venait bien de la masse :grin:
