- Motorisation : 1,7 DTI 75ch
- Date de fabrication : 2002
Salut tous le monde,
je viens vers vous parce que j'ai un petit problème avec ma coco !!
Au niveau du passge de vitesse la 1ère a du mal et la 2nd defois ne passe meme pas obligé de mis reprendre à plusieurs foi ... alors que la 3,4,5 passe impeccable !!
Boite de vitesse HS
Quel serait le problème ??
Merciiii
[Corsa C] Porblème passage de vitesse
florentleboss04
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] Porblème passage de vitesse
Verifie ta tringlerie de boite deja ,contrôle egalement ton niveau d'huile de boite après tu verra bien ,si :besch: pas mieux ,possible embrayage hs ou boite hs .
Ton pommeau est toujours bien droit? ou il penche ( droite ou gauche )?
florentleboss04
Merci ! le pommeau est droit et jai oublié de préciser quand je roule ca fait du bruit aussi, genre de roulement ou pignon
C'est pas tout à fait ça vérifier, utilise la fonction recherche si tu veux plus d'infos
