- Motorisation : 1.8L 16V
- Date de fabrication : 12/2002
Bonjour à tous ,
Un autre petit problème sur ma Coco , Le régulateur de vitesse ne marche plus surement du fait qu'il y a un espèce de faux contact au niveau du commodo gauche donc .
Je suis à l'ecoute de vos propositions .
Bonne journée & merci .
[Corsa C] Régulateur de vitesse H.S
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Re: [Corsa C] Régulateur de vitesse H.S
Le voyant pollution en effet c'est rallumé il n'y a pas Si longtemps que ça .
Règle ce problème en premier si tu veux retrouver ton régulateur de vitesse
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Tu crois que sa y joue ?
Non j'en suis sur en fonction du code erreur donc commence par les relever
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Je vais acheter l'op-com pour le diag car pour le moment je ne vois pas le problème ..
Un simple souci sur la vanne EGR ou la 2ème sonde lambda peut suffire et tu n'auras rien de perceptible
En tout cas il ne n'est pas allumé par hasard
Pour relever les codes tu n'as pas besoin d'un OP COM (cf tuto dans la rubrique dédiée)
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Oui c'est sur à la base je suis décata mais jai un leurre sur la sonde et le voyant ne s'allume plus depuis longtemps et là d'un coup il s'est rallumé donc c'est autre chose . parcontre je ne trouve pas les tuto ?
Ca tu ne peux absolument pas le savoir
Pour le tuto: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Oui j'ai trouvé après , j'ai beaucoup d'erreur donc je pense que je vais acheter l'op com . J'ai P0210 . P0530 ET d'autres ..
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Erreur cylindre 10 , j'ai pas xD v10 lool
Donne le code exact car je pense que tu fais une tres mauvaise interprétation
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
PO210
" Cylindre 10 : défaut du fonctionnement du circuit des injecteurs "
