- Motorisation : 1.0 12v
- Date de fabrication : 1997
bonsoir , voila j'ai un soucis avec ma corsa depuis que je l'ai , quand je suis a l'arret , et tourne a tres bas regime. Et quand je roule , si j'appuie legerement sur l'accelerateur , elle broute pas , mais si je met le pied au plancher c'est l'horreur , elle broute non stop et fait un gros bruit (mais seulement quand je suis pied au plancher .)
Quelqu’un pourrais t'il m'aider a trouver ce probleme .
Merci .
El corsa
[Corsa B] moteur qui broute
el corsa 097
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.0 12v
Re: [Corsa B] moteur qui broute
L'entretien courant est à jour ? (filtre à essence, filtre à air, bougies ?)
Tu as un voyant moteur qui s'allume quand elle broute ?
el corsa 097
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.0 12v
l'entretient , aucune idee je viens de l'avoir y a a peine un mois , non j'ai aucun temoin qui s'affiche :S
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
si tu n'es sur de rien, commence par tous les filtres + vidange moteur + bougies + contrôle de tous les niveaux + contrôle usure disques et plaquettes (ça c'est pour la sécurité) + état des soufflets de cardan et rotules, possible fuite aux suspensions.
tous les filtres, vidanges + bougies, tu peux tout faire tout seul pour 60-70€ max
après, les pros pourront te guider ^^
Comme dis juste au dessus, commence par faire un entretien de base, y'a des chances pour que ça résolve ton problème.
Donc dans l'idée:
-Vidange moteur + filtre à huile
-Filtre à essence
-Filtre à air
-Bougies
Essaye déjà ça et reviens nous dire si ça marche ou pas.
De la façon que tu décris le souci, ça fait penser à un manque de carburant à pleine charge, donc n'oublie pas le filtre à essence.
A+
Polo
el corsa 097
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.0 12v
je m'occupe de ca des demain et je vous tiens au courant ! merci
