[Corsa C] Problème d'échappement
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
  • Motorisation : 1.3 CDTi
  • Date de fabrication : 2004
    Salut les gars !
    J'ai besoin de votre aide pour régler un soucis sur la Corsa de mes parents.
    Depuis un moment, il y a une forte odeur d'échappement qui se dégage du compartiment moteur !
    Au ralenti, on a des odeurs dans l'habitacle, et lorsqu'on lève le capot c'est encore pire, j'ai regardé sous la caisse pour voir s'il y avait éventuellement une fuite dans le conduit d'échappement mais je n'ai rien vu, je n'ai pas pu aller super loin cela dit ... :roll:
    Savez vous d'ou cela peut venir ?
    Merci !
    JoOnas !
taz91
Re: [Corsa C] Problème d'échappement
Message par taz91 »
Tu n'a pas genre un sac plastique qui ce serais collé au moteur ou a l'échappement et donc qui font.
C'est déjà arrivé sur la voiture de ma mère...
JoOnas
Je vais regarder dans le détail !
Je vais essayer de la lever pour me faufiler en dessous du compartiment.
Je sais pas si ca peut aider, mais c'est une vilaine odeur, pas comme les autres mazout, c'est une odeur très acide, très désagréable, ca pique le nez et les yeux ...
