- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2001
la corsa de ma fille fait ce bruit depuis 3J
pas de fuite, pas de perte de puissance, que le bruit en +
ecoutez
https://plus.google.com/photos/11538104 ... 6592312657
merci d'avance
[Corsa C] Help bruit au niveau du moteur
Modifié en dernier par alain69 le lun. 02 juil. 2012 13:21, modifié 1 fois.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Re: [Corsa C] Help bruit au niveau du moteur
tu pourrais mettre la vidéo sur YT ou DM stp ?
on n'a pas tous G+
on n'a pas tous G+
ça doit fonctionner maintenant
sur Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=aTQi4Onj ... e=youtu.be
merci pour vos reactions
sur Youtube
Modifié en dernier par alain69 le lun. 02 juil. 2012 13:43, modifié 1 fois.
Sur le 1.2 la distri est à chaîne non ? On dirait vraiment le bruit de la chaine qui tourne pas rond... Moi je l'amènerais chez Opel car là c'est pas bon du tout...
taz91
Duke a écrit :Sur le 1.2 la distri est à chaîne non ? On dirait vraiment le bruit de la chaine qui tourne pas rond... Moi je l'amènerais chez Opel car là c'est pas bon du tout...
Je préfère ne pas répondre pour ne pas dire des bêtises, mais je pense que tu a la clé sur l'ODB d'allumé non ?
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
le Z12 est bien à chaîne.
et pareil, ça sent pas bon du tout
une info suppl
apparemment lorsque je mets en route la clim, le compresseur ne tourne pas
aucune info de l'ODB
taz91
Pompe a eau, galet etc ? Vous en penser quoi Messieurs Dame ?
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
pas souvenir que la pompe à eau sur le Z12 de ma mère faisait ce bruit là en fin de vie
mais bon, pour ce que j'y connais ...
le truc c'est que de ce coté la du moteur y'a toute une chiée de causes probable de ce bruit, impossible de dire d'où ca vien sans voir la voiture !
Pour un simple test tu peut détendre le galet tendeur et enlever la courroie d'accessoire et démarrer, si le bruit n'est plus présent c'est un élément accessoire : Pompe a eau ou Alternateur ou compresseur de clim (enfin la poulie débrayable)...si le Bruit est toujours présent, ben t'es bon pour changer un kit Chaîne de distri + les guides et le tendeur
La courroie enlevée,
c'est le premier test qu'a fait mon vosin qui connait un peu la meca et effectivement plus de bruit
mon voisin pense aussi au compresseur, pompe à eau et galet tendeur
il dit qu'il ya du jeu sur la poulie de la pompe
j'ai remarqué que lorsque j'active la clim, le compresseur ne tourne pas , comparé à une autre corsa
ça veut dire que le compresseur est a changer ?
je ne comprends pas la relation entre ce bruit et le compresseur, la pompe à eau
en tout cas le bruit ça fait peur, je peux rouler un peu quand même, ma fille doit aller bosser (5 kms)
ça peut empirer si je roule, ça peut casser quelque chose ?
j'y connais rien
merci pour votre aide
j'y connais rien
Si la PPE à du jeu ----> à changer purement et simplement (de mémoire, le remplacement de la pompe à eau est préconisé tous les 60000Km par le constructeur)... La poulie d'alternateur tourne t elle librement à la main et sans bruit? Pour la clim qui s'active pas il peut y avoir plusieurs raisons qui ne sont pas forcément synonyme de compresseur HS, par exemple si elle n'a pas été rechargé depuis longtemps, dès que la quantité de gaz devient insuffisante suite à des pertes ou fuites, l'activation du compresseur est alors condamnée pour éviter de l'andomager.
merci pour vos infos
depose da la corsa chez opel pour un diag cet apres-midi
px 85€ ttc
j'en saurai plus en fin de journée
px 85€ ttc
taz91
Dès que tu a le diag pour savoir ce que c'est exactement, dis le nous STP
eh bien c'est fait
j'ai le devis
pour eux, c'est uniquement la pompe a eau
et heureusement d'ailleurs parce que vu le prix.....
ça m'a deja couté 85€ pour le dv
ci-joint le dv
vous en pensez quoi ?
je comprends pas la ligne : Diag à 50.40€ HT ?
j'ai le devis
ci-joint le dv
