[Corsa b] 1.4 claquement a l'acceleration et broute
b2w
Message par b2w »
  • Motorisation : 1.4
  • Date de fabrication : 03/1997
    salut j'ai une corsa b 1.4 depuis une semaine et j'ai un petit problème il y a un claquement dans le moteur au ralenti et a l’accélération ( plus j’accélère plus il accélère aussi ) de plus elle broute un peux a bas régime, la courroie viens d’être faite et j'ai une légère fuite a l’échappement avant le catalyseur le pot "pete" souvent .quelqu'un peut t"il me donnez sont avis sur ce probleme ? merci d'avance
Moteur : A16LER
Re: [Corsa b] 1.4 claquement a l'acceleration et broute
Message par Duke »
C'est le 1.4i 8s ou le 1.4 16v ?
En tout cas ca me parraît être 2 problèmes totalement différents...
Pour le claquemente je sais pas. Il faudrait déjà localiser d'ou il provient.
Pour le fait qu'elle broute je pense que c'est lié à ta fuite avant collecteur. Tu dois avoir des codes erreurs en mémoire.
b2w
Message par b2w »
salut merci pour ta reponse c'est une 1.4l 8s j'ai regler la fuite au collecteur et plus de bruit du tout j'ai changer les bougies elle broute moin mais encore un peut j'ai remarquer une fuite au joint de culasse sa pisse de l'huile et :besch: des petites bulles sa pourrait etre sa aussi non ?
