- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2008
Bonjour je possède une corsa D 1.3 CDTI 90 cv montée d'origine en 17x7 avec un ET de 44. Je souhaiterai monter des jantes barracuda karizma en 17x7.5 avec un ET de 35 ce qui me fait un déport par rapport à l'origine de 2.15 cm ( si mes calculs sont bons ^^). Pensez vous que ces jantes peuvent ce monter sans modifications des ailes ? Merci de vos avis !
[Corsa D] help ! jante 17 x 7.5possible ?
Re: [Corsa D] help ! jante 17 x 7.5possible ?
Les nouvelles jantes ressortiront de 15.35 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 30.7 mm
Merci l'utilitaire de Le Kiffeur
Merci pour ta réponse mais tu as calculé ça comment ? si tu ajoutes un demi pouce ( 12.5 mm ) plus 9 mm d'ET ca fait bien 21.5 mm de déport de chaque coté non ?
En fait j'ai compris j'avais pas fat le bon calcul. Je trouve le meme résultat que toi !
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il faut rajouter la moitiée du surplus de largeur soit 0,25" soit 6,35mm au 9mm de déport supplémentaire
