[ corsa c ] Gros probleme boite vitesse
Julieen
Moteur : 1.3 Cdti
Message par Julieen »
  • Motorisation : 1.3 ctdi
  • Date de fabrication : 2004
    Bonjour a tous J'ai besoin d'aide pour ma corsa c 1.3 ctdi 230 000 kilomètre
    cette après midi je roulais a 70km/h en 4 ieme
    J'ai du ralentir je rétrogradé impossible le levier de vitesse bouge dans tout les sens pas de retour au point mort j'ai su finir la route en 3 ieme la dur dur de démarrer
    Pouvais éclairé mes lumières Quel et mon problème et combien sa me coûterai
    J'ai téléphoné a opel pas de RDV avant la semaine pro.
    Merci a tous
Re: [ corsa c ] Gros probleme boite vitesse
ca sent la piece plastique qui pete sur les corsa C, si la recherche est de bonne humeur tu trouveras des explications sinon ca devrait pas tarder
Julieen
Moteur : 1.3 Cdti
Merci kazaam
Je recherche sur le net apparament les gens parle de tringlerie ect
La boite fonctionne c'est juste le point mort et la guidé des vitesse Qui me pose problème
Surement cette pièces en plastique que tu parle
Julieen
Moteur : 1.3 Cdti
J'ai trouver enfete une rotule du sélecteur de boite et usée et ce de clipse je l'ai reclipser sa fonctionne je peu rouler jusqu'au garage tranquil Merci Je me demende combien :besch: me couter
