[Corsa C] Poignée exterieur
HITMAN31
Message par HITMAN31 »
  • Motorisation : opel corsa C 1.7 cosmo cdti 100 chevaux
  • Date de fabrication : 2006
    Bonjours ,
    voila 3 mois que j'ai ma titine , et y a 4 heure en ouvrant ma portière conducteur , la poignet est resté lever !!!
    elle marche toujours mais ne reprend pas sa position initial et je sens qu’elle va lâché =/
    je suis allez chez Renault ( ou elle est encore en garantit) mais ils m'ont expliquer que la garantit ne concerné pas ce type de problème et a vrai dire j'ai aussi un soufflet abimé par usure et ça ne rentre pas non plus dans la garantie ,.....bref
    Quels solutions? et si possible me dire si mon opel CORSA C cosmo est la phase 1 ou 2 ? (oscaro .com fais la difference)
lacqua
Moteur : 1.3
Re: [Corsa C] Poignée exterieur
Message par lacqua »
Salut!
Ouaip pas de chance pour la garantie... généralement elle n'est valable que pour le moteur et la boîte de vitesses :???: mais ça faut leur demander, ils ne se presseront pas de te le spécifier d'avance...
Pour la poignée, à en voir cette photo je dirai que le petit ressort en haut à droite doit être sorti de sa place... difficile te t'aider je ne suis jamais arrivé à en démonter une...
Sinon ben il s'agit d'une phase 2, on le voit au pare-chocs. La "grille" du bas est en trois morceaux (sur la 1 elle est en un seul morceau). Tu pourras le remarqué aussi à l'arrière, sur la phase 2 l'antibrouillard ce trouve sur l’extrémité basse du pare-chocs.
Bonne chance pour ta réparation! a+
ICI pour l'aubergine Image
HITMAN31
Merci pour ta réponse ,
va falloir que je démonte toute la garniture de la porte mais j'ai peur de péter les clipses =/
ok déjà si je sais quel model j'ai dans les main c'est mieux :mrgreen: , j'ai une corsa C phase 2 youpi !!!
Il n'y aurait pas un petit tutorial pour démonter la portière ? en plus j'ai les boutons des vitres, rétroviseurs ,électriques sur la portière j'ai pas envie de faire plus de dégâts =/
je vais vous mettre une image de la poignée tout a l'heure .
taz91
Message par taz91 »
Hello,
Tu a effectivement un phase 2 tout simplement par la motorisation.
Il doit y avoir un ressort qui fait le retour de la poignée qui a du sauté comme dit ce dessus.
Il y a effectivement plusieurs tuto pour tout autre chose, qui explique comment démonté le panneau complet intérieur de la corsa C.
Sauf erreur de ma part, les poignées sont les mêmes sur les phase 1 et 2 !!!
Edit : Voila... http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=1817
lacqua
Moteur : 1.3
+1 Argh si j'avais trouvé ce tuto plus tôt ça m'aurait pris moins de temps :mrgreen:
N'hésite pas à tirer bien fort sur le joint de la vitre, :nosms: pas ça risque pas de casser! :wink:
Et prévois peut-être d'acheter des clips blancs pour fixer le cache du tweeter, perso j'ai pas trouvé le moyen de les retirer sans les casser :sad: Ils coûtent 0,4e la pièce chez Recup'Opel.......
HITMAN31
voila la poignée , mon corps et mes chaussettes blanche ^^!!!
OKok je vais voir de démonter la garniture avec un ami dans quelque jours
je vous tiendrez au courant ;)
Encore merci
taz91
Message par taz91 »
2eme page des tuto ^^
En 5min c'est enlevé proprement !!!
taz91
Message par taz91 »
Demande a Y4nN des info !
Il y a longtemps, je me rappel qu'il a changer sa poignée de sa portière. Pose lui des questions...
lacqua
Moteur : 1.3
Quel panneau_boulet... j'avais même pas checké la deuxième page!
Mmmmh bien ça, j'en connais une qui va recevoir quelques modifs bien sympathiques :grin:
HITMAN31
Je verrais de lui demander =)
Et si c'est le ressort qui est cassé , faut il que je rachète une poignée entière ou il est changeable?
Chez renault ils m'ont dis que c’était surement des agrafes ....
lacqua
Moteur : 1.3
Alors du nouveau? T'as trouvé une solution? :idea:
