[Corsa C] Ne demarre plus suite echange boitier injection.
leoufdhassigne
Message par leoufdhassigne »
  • Motorisation : 1.7 dti
  • Date de fabrication : 06/2002
    Bonjour a tous, je vous expose mon probleme.
    Ma voiture calait a chaud => calculateur d'injection hs.
    Donc je le demonte, refait la soudure HS puis remonte le tout.
    Je precise que j'avais debranché la calculateur moteur ainsi que degager la tubulure d'admission pour un meilleur accés par le dessus.
    Finalement le demarreur se lance bien mais impossible de redemarrer, j'ai pensé que c'etait a cause du calculateur moteur que j'avais debranché mais d'apres un mec de chez Opel ce n'est pas ca.
    J'ai donc acheté un calculateur d'injection d'occasion mais le resultat est identique...
    J'essairais de passer la voiture a la valise demain soir, en attendant si vous avez des idées elles seront les bienvenues.
broubrou59
Re: [Corsa C] Ne demarre plus suite echange boitier injectio
Message par broubrou59 »
Bonsoir,
A voir si ta soudure à tenu le coup, et peut être acheter un calculateur HS ( y'en a des malhonnêtes malheureusement :| )
Ou simplement ton relais d'injection HS :wink:
Tu as fais un relevé de code erreurs?
Si tu as changé le calculateur moteur sans le faire reprogrammé, c'est normal que ça ne démarre pas
leoufdhassigne
Non le calculateur moteur à juste été debranché puis rebranché.
J'essais de passer la valise ce soir en même temps je regarderais les fusibles et relais.
